Wadim69
| Блок питания от устройства тиражирования. Весьма похож на компьютерный. Отличается отсутствие дежурки, и напругой входных конденсаторов, они 470x250V. На выходе стоит микросхема AZ7500, выходы все питание SATA. Не может обеспечить стабильность питания, раз в 5 минут провал в питании. Смушает разность напруги на входных конденсаторах (сами конденсаторы уже поменял) на одном 70, на другом 200. Самое что интересное по идее так вроде и должно быть, так как одного шунтирующего входные конденсаторы резистора по схеме и не предполагалось. В компьютерных по 270-330 ком стоят, а тут нету, Может если поставить стабильность появится? |
saninc
| Wadim69, Блок питания полумостовой двухтактник и биполярниками в силе? смотри смещения в базах, а если транзисторы менялись и по коэфф. передачи тока надо подобрать. |
Wadim69
| Транзисторы родные стоят, полумостовой двухтактник и биполярники, пока изучаю зверька |
saninc
| Wadim69, смотри обвязку базы транзюков (осцилл в зубы), единожды у меня такая хрень "на одном 70, на другом 200" была из-за одного вых. диода силового выпрямителя. |
