DimaDmA
Здравствуйте.
Проблема следующая:
Во время игр через 10-15мин компьютер зависает, после чего появляются артефакты и все программы аварийно завершаются.
Пробовал переустанавливать систему (Windows XP, Windows 7, Ubuntu 10.10).
Вставлял старую видеокарту, другой жёсткий диск, проверял оперативную память.
Температура процессора: 23-30.
Видеокарты: 40-70.
Думаю проблема в материнской плате или процессоре.
Характеристики ПК:
Материнская плата: Biostar A770 A2G+
Видеокарта: Radeon HD6970 2PM2D2GD5 MSI
Процессор: AMD Athlon 2 x2 250 3GHz
Оперативная память: 1GB x 4 |
TE
DimaDmA
| Я пробовал вставлять другую видеокарту не помогает. |
serega-64
| DimaDmA, Всегда надо начинать с БП,об этом ни слова и на матери литы по питанию проца проверить,но этт тока со знаниями специалиста. |
DimaDmA
БП - FSP700-80GLN 700W
БП проверял просадок по напряжению не было. |
serega-64
| DimaDmA писал: | | БП проверял просадок по напряжению не было. |
Тады мать! |
DimaDmA
| serega-64 писал: | | DimaDmA писал: | | БП проверял просадок по напряжению не было. |
Тады мать! | Материнку менять? Процессор не может глючить? |
serega-64
Я не сказал менять. Мать на проверку спецам,если не хочешь менять.
| Цитата: | | Процессор не может глючить? |
При такой температуре? | DimaDmA писал: | | Температура процессора: 23-30. | ,ну этт вряд ли. |
DimaDmA
| Спасибо большое завтра отнесу мать в сервис центр. |
DRAF
| Если видюху менял, напряжение в БП проверил так почему бы камень не подкинуть другой? Подобная ситуация была, замена проца все расставила по местам! |
gonzo
Винтокрут
| DRAF писал: | | Если видюху менял, напряжение в БП проверил так почему бы камень не подкинуть другой? |
Потому, что проц - самое надежное устройство в компе, и чем меньше его дергать, тем дольше он проработает! |
