материнка старая GA-60XT нет звука
Yakov-1980
Yakov-1980
Сообщение #1 От 16/05/2010 15:51 цитата
дрова только какие не ставил на звук не видит AC97 в биосе AUTO
Jxi
Сообщение #2 От 16/05/2010 15:55 цитата
Нет самого устройства в windows или не ставится драйвер?
Yakov-1980
Yakov-1980
Сообщение #3 От 16/05/2010 16:01 цитата
нет устройства в Windows
makeym
makeym
Сообщение #4 От 16/05/2010 16:04 цитата
железная проблема-скорее всего!ихмо!
купи звукавуху- и делов -то!
Jxi
Сообщение #5 От 16/05/2010 16:13 цитата
Yakov-1980, Неизвестное устройство при этом есть в виндах?
Посмотри питание кодека. Если все в порядке - его меняй.
Sseries
Sseries
Сообщение #6 От 18/05/2010 06:43 цитата
После установки дров появляеться ли значек в систем трей ? Если дрова правильные и не появляються там то проблема в мосту( ну надо конечно еше посмотреть в панеле упралении ) , если появляються и звука нет , то причина либо в самом звуковом чипе ALC 101 либо в стабилизаторе питания чипа он у тебя реализован на 78L05 по схеме он Q61
Sseries
Sseries
Сообщение #7 От 21/05/2010 20:27 цитата
Ну что есть какой то сдвиг ?? Если надо могу дать ссылку на схему данной материнке
Yakov-1980
Yakov-1980
Сообщение #8 От 23/05/2010 09:19 цитата
Sseries здорова ! проверил Q61 питание 12В приходит а на выходе кренки 0,95В сильно греится ,буду проверять дальше .
ДОБАВЛЕНО 23/05/2010 10:22
Sseries, если скинеш ссылку буду очень рад голливудская улыбка
Sseries
Sseries
Сообщение #9 От 23/05/2010 11:32 цитата
Приходит 12v все правильно , а уходить должно 5v, тут тогда либо сам стабилизатор!!!!!!!! либо звуковой чип садит , подними ножку где должно выходить +5v и станет все ясно
http://www.rom.by/forum/Shemy_materinskih_plat_i_videokart
Вот тут найдешь только внимательно , хотя причина я думаю ясна скорей всего стабилизатор 78L05
Yakov-1980
Yakov-1980
Сообщение #10 От 23/05/2010 13:02 цитата
Припоял новую кренку тоже греется значит звуковой чип здох ,буду покупать звукавуху думаю тема закрыта- всем спасибо...
Sseries
Sseries
Сообщение #11 От 23/05/2010 18:36 цитата
Дак не проше ли достать нерабочию материнки с таким же чипом ( благо их полно ) и перепаять ( ну я бы так и сделал )
Yakov-1980
Yakov-1980
Сообщение #12 От 24/05/2010 14:50 цитата
Sseries, поверь для меня это трудно недовольство, огорчение
Sseries
Sseries
Сообщение #13 От 24/05/2010 15:01 цитата
Yakov-1980 писал:
Понимаю, настаивать не буду и забираю свой совет обратно подшучивать, дразнить смех
