Новык пк - проблема.
SLKReaLiST
Сообщение #1 От 09/12/2016 21:48 цитата
Всех приветствую, сегодня собрал пк, все детали новые, кроме харда. Система запустилась, в биос зашел. Идем дальше, начинаю запуск пк и выбор обычная загрузка или с восстановлением. Выбираешь обычную - виснет на значке виндовс и синий очень кратковременный экран, начинает перезагружать пк. Выбираешь восстановление, все идет норм, но в итоге выдает что не может восстановить. Напомню, все новое, кроме харда. Подключал хард с рабочего пк, он выдавал тоже самое. Хар-ки пк ВК - rx460
Мать H110M PRO-D
Бп на 450 w - VX 450.
Проц i3-6100.
Оператива 4г от кружиал.
А другой хард биос не видит. Жду ваших советов.
Роман Гордеев
Сообщение #2 От 09/12/2016 22:08 цитата
"детали новые, кроме харда. Система запустилась" Не понял-система заново ставилась с форматированием-переразметкой? И какая?
SLKReaLiST
Сообщение #3 От 09/12/2016 22:24 цитата
Ну как запустилась, не совсем павильно сказал, появилось оено выбора запуска обвчный или восстановление и все. Виндовс 7, завтра попробую поставить заново винду, может поможет.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2016 22:37
До этого на харде точла 7, при сборке я заново винду не ставил, не знал что нужно.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 09/12/2016 23:54 цитата
SLKReaLiST, Ты наверное не в курсе что конфигурация у нового компьютера отличается от старого и драйвера что были на старом не подходят к новому?
Преодолеть можно, но стоит ли?
Сообщение #5 От 10/12/2016 00:09 цитата
Там меняется машинный идентификатор и винда на другой материнке не запуститься(защита от копирования на другой комп)так что только переустанавливать.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2016 00:10
Проблема с дровами обычно через безопасный режим с сексом,но решается
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 10/12/2016 00:27 цитата
n max, драйвер контроллера жесткого диска обычно мешает запуску. Когда происходит переключение с драйвера имеющегося в BIOS на драйвер Windows, вылетает синий экран. Так же надо учесть не отключен ли был AHCI на старом компьютере.
С драйвером решается установкой еще на старом компьютере стандартного драйвера ATA. На новом с матюками запустится и произойдет поиск оборудования.
Asteroidwuk
Сообщение #7 От 11/12/2016 08:21 цитата
У меня была подобная история. У знакомого слетела винда (дети помогли) Я в гости зашел по делу, диска с Windows естественно с собой не было. Снял у него HDD говорю дома у себя установлю потом приедешь и заберешь. В общем такая же история как у тебя. Материнка у него другая и пока с его компа не установили Windows ни чего не запускалось.
Tzar64
Сообщение #8 От 11/12/2016 13:46 цитата
Lenchik писал:
Этот трюк - лучшее, что можно придумать при таком "переносе", проверено многократно классно! А потом установить новые, для данной материнки.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #9 От 11/12/2016 14:36 цитата
Тему в топку, автора в бан, засрали форум
pirania
Сообщение #10 От 30/12/2016 08:15 цитата
Куда тему и автора- того..... Но вот на контрольный IDE диск устанавливал Windows 7 лицензионная домашняя базовая, сборка 7600 для платы ASUS P5LD2 SE. Прочитав данную темку, подключил диск с плате Gigabyte GA945PL-S3. Загрузилась, поприветствовала, потащила самостоятельно драйвера. Потом с несколькими перезагрузками потребовала новой активации и обновилась до пакета SP1.... Вполне домашнее ручное существо. Имхо, у автора нестыковка новых железок
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 30/12/2016 08:29 цитата
pirania, Дело не в названии платы, а в марке южного моста. У вас скорее всего на обоих плата ЮГ ICH7, вот оно и запустилось.
БорНик2109
Сообщение #12 От 16/01/2017 12:04 цитата
ставь ОС с чистого, будет тебе счастье
