Primary
Техноманьяк
Вот лежит 2 штуки передо мной. Есть еще колорсы 2 штуки с похожими проблемами. Итак.
Инвины. Перемычка J3 закоротила ноги Q10. Умер Q10 (2N60B), D21 (IN4007), D23 (стабилитрон на 18В). Все заменил. В низковольтной части глухо.
Колорс один с такой же проблемой как у инвинов. а второй ..... Во втором колорсе "беснующийся чайник воткнул "жучка" вместо предохранителя и там список того что я поменял уже давно превысил стоимость нового хорошего БП...
То бишь 310В у нас имеется а за трансформаторами по нулям. Ни напруг ни дежурки. Вообще мертво все. |
Schreibikus
| Ну что, дежурка стандартная. Схема на форуме есть. Скорее всего сгорели R62, R60, Q9, может быть оптрон. Прозвони транс. Замени С34. |
Mr.Barbara
Транс дежурки - больное место дежурки А2-0. Меряй, если есть терпение и желание - перематывай.
Колорсы - в топку сразу. |
Primary
Техноманьяк
R62, R60, Q9 заменил.
Транс пока не стал трогать. жду еще кое какие запчасти на него.
Оптопара кстати живая. Но напруг по прежнему за трансами нету. |
Schreibikus
| проверь пока ждешь запчапсти ВСЕ резюки в первичке дежурки, особенно R47, R48. Проверь на пробой на выходе дежурки стабилитрон D14 и диоды D25, D26. Проверь на пробой 20 ногу 6105. Хотя может действительно транс (ты его прозвони хотя бы) |
Primary
Техноманьяк
| Интересный момент. между -12 и массой в дежурном режиме 3в. А на всех ногах шим относительно точки -12в присутствует 1.3-1.5в. Откуда они там? |
Primary
Техноманьяк
Из того что вы перечислили оказался пробит D25. Остальное живое.
Еще странные сопротивления на диодной сборке по 3в. Посмотрю скажу что с ней. |
Schreibikus
| Ты не спеши. Сначала надо сделать дежурку. D25 заменил? Замени С38. Я вообще то не совсем понял, +5VSB есть? И не пытайся запускать блок пока не заработает дежурка. Проверь всю цепь после D25. |
Primary
Техноманьяк
Транс. Диодная пара в центре.
Все махнул на новое. Завелся, работает.
Напруги в норме.
Добавлено 11/30/2006 17:43
ИТОГ
Q10,D21,D23,D25,R62,R60,Trans,Q9
По времени вышло долговато да и на детали в общей сумме 130р ушло.
Только то что InWin да и работы немного днем было. А так смысла нет возиться. Колорсы на запчасти нафиг разберу. |
Zhelezniy_Felix
Primary
Техноманьяк
Mr.Barbara
MikeF
| А схемка есть на этот блок? |
Primary
Техноманьяк
Mr.Barbara завод есть крупный оттуда таскают все. + Магазин по продаже пк. еще один источник ЗИПа.
MikeF а для кого вверху прибили пару тем? правильно для новичков. |
