Sphinxmnpz
| Проблема с диском. Сидит короткое +5вольт и минусом, у кого нибудь есть схемка? |
yang
| Попробуй прозвони емкости возле разъема питания. |
Sphinxmnpz
| да, перед вылетом, было перепутано питание 5 и 12 вольт |
Стрелец
На Сегейтах стоят защитные диоды по 5 и 12 вольтам. Именно возле разъема питания.
Можно просто выкинуть, но потом впаять надо. |
dmitrich
был такой случай
повылетали диоды и конденсаторы
нужно внимательно проверить и то и другое |
Sphinxmnpz
Sphinxmnpz
| был пробит один диод, спасибо за помощь. |
BigIron
ЭЭЭ, народ, диод не забудьте на место вотнуть, только нормальный, ато с нынешним качеством БП ваш винт уже скоро застучит головами!!!!! (если это был диод-шотки по питанию 12 вольт, их вечно все снимают и забывают на несколько месяцев.... до рецидива).
Попомните мои слова! |
gonzo
Винтокрут
| Это не диод, это супрессор (он же - трансил), защитное устройство типа варистора, только более быстродействующее. Ставятся они как по +12В, так и по +5В. В остальном - все, как сказал BigIron! |
Sphinxmnpz
gonzo
Винтокрут
