Системная плата Gigabyte GA-8IPE1000 (ЮМ калиться в дежурке)
uneasy
Сообщение #1 от 24/08/2007 13:05 цитата
Мамка запускаеться, POST тестер доходит до 25 кода (Инициализация векторов прерываний), без ОЗУ BIOS ругается что, нет ОЗУ
dima644
Сообщение #2 от 24/08/2007 13:13 цитата
Померяй D+ и D- у USBшек на корпус(сопротивление).
У одной из них оно у тебя отличается от остальных, а это говорит о выходе из строя моста(25 код тому подтверждение)
ДОБАВЛЕНО 24-08-2007 13:16
И каление в дежурке тоже.
uneasy
Сообщение #3 от 24/08/2007 13:40 цитата
USB2 D+ 20.9 Kom
USB2 D- 0.00 Kom
amol
Сообщение #4 от 24/08/2007 15:08 цитата
Тут и так всё понятно.
uneasy
Сообщение #5 от 24/08/2007 15:20 цитата
спасибо всем!!! тема закрыта!
Iwan
Iwan
Сообщение #6 от 24/08/2007 19:10 цитата
uneasy, Мост под замену!
Ярослав
Ярослав
Сообщение #7 от 27/08/2007 08:22 цитата
Есть выход в данной ситуации и без замены моста,но, надо будет дополнительно ставить карту PCI-USB...
Iwan
Iwan
Сообщение #8 от 27/08/2007 11:59 цитата
Ярослав, мост все рано вскорости до-дохнет....т.ч. менять по любому!
Ярослав
Ярослав
Сообщение #9 от 27/08/2007 13:50 цитата
Вскорости... это понятие относительное. У меня на контроле одна материнка так работает уже около 9 месяцев, тьху...тьху, вроде нормально подмигивание А если под руками моста нету?...А одна вообще со вспученным ЮМом пашет ... подшучивать, дразнить
Iwan
Iwan
Сообщение #10 от 27/08/2007 15:51 цитата
Ярослав, Да, такие случаи известны, я видел мамки, которые по несколько лет работали (кипели мосты но все кроме USB работало!) Дело в том, что выгорает один блок, который расположен с краю кристала, и при точечном выгорании не затрагивает остальную структуру. Мост продолжает кипеть но работать, но повторяю - это единичные случаи!
Ярослав
Ярослав
Сообщение #11 от 27/08/2007 16:18 цитата
Я это прекрасно все понимаю, в этом меня не надо убеждать подмигивание . Поэтому и даю совет парню попробовать, сделать хорошее охлаждение... и.... авось это и есть из этих "единичных" случаев. Поменять всегда можно успеть, а вот такая беззатратная проба, по моему проще и дешевле...А гадать пойдет или не пойдет....Думаю Iwan Вы согласны со мной. подмигивание
Iwan
Iwan
Сообщение #12 от 27/08/2007 19:55 цитата
Ярослав, Хорошее охлаждение...хм....вся беда в том, что конструктивно мат. платы несущие ICH5 на борту, не укомплектованы ни какими средствами для их охлаждения, вариант тут ровно один - пассивка на липучке, НО (!) при том диапазоне температур в котором работает такой ЮМ, клей (если конечно не использовать суперцемент!) на таком радиаторе не выдержит, и радиатор начнет плавно "сползать" с моста (если конечно корпус типа TOWER и мать расположена вертикально) рискуя в конечном счете что-нибудь закоротить на плате. А если использовать клей по существенней, то при последующей смене моста может возникнуть проблема перегрева платы из-за высокого теплорассеивания наклеенного на мост радиатора. Т.ч. это действительно "беззатратная проба" , не больше и не меньше! В этом я согласен с тобой. И в конечном счете - выбирать что предпринимать - uneasy,
4Vor
4Vor
Сообщение #13 от 27/08/2007 20:43 цитата
Iwan, А какой диапазон температур у данного конкретного ЮМ? А выход в закреплении радиатора всётаки найти можно, при наличии прямых рук подмигивание
dima644
Сообщение #14 от 28/08/2007 06:39 цитата
Ярослав! Блин! ни разу не пробовал. А мысль хорошая. Если воткнул и пошло, дальше понятно. Если нет - ждеш следующий мост. Обязательно попробую!!!
В любом случае данная PCI карта пригодится, а стоит она недорого.
Iwan
Iwan
Сообщение #15 от 28/08/2007 09:25 цитата
4Vor, Ты имеешь ввиду диапазон РАБОЧИХ температур, или когда ЮМ полу-дохлый (USB- X )?
Ярослав
Ярослав
Сообщение #16 от 28/08/2007 09:30 цитата
Я, вообще то, всегда стараюсь ставить активное охлаждение, от старых видеокарт подходит нормально подшучивать, дразнить
Iwan
Iwan
Сообщение #17 от 28/08/2007 09:32 цитата
Ярослав, Весь вопрос в способе крепления этих Heat-Sink...
Ярослав
Ярослав
Сообщение #18 от 28/08/2007 09:33 цитата
Как правильно сказал 4Vor , главное прямые руки и немного фантазии подмигивание
Iwan
Iwan
Сообщение #19 от 28/08/2007 09:35 цитата
Ярослав, голливудская улыбка классно! браво!
DAR1
Сообщение #20 от 28/08/2007 14:37 цитата
Я помница в прошлый раз отжёг USB от моста и материнка работает уже полгода и ЮМ не греется, но карту PCI-USB пришлось поставить. Метод отжига есть в предыдущих темах-ищи.
