NRG
Stalker-HardMaster
н-да....., ладно....а если так....
кто ведает как устроенны УСБ-и ХАБ-ы, поделитесь впечатлениями, и если вдруг у кого-то есть данный девайс(разобранный), то что там и как, на чем собранно и что куда комутируется,
инфы, инфы и еще хочу инфы....  |
m.ix
Master Mixa
yurikel, Для этого и придумали приблуду
Comp - < USB to USB > - Comp
именно дэвайс а не просто тупой шнурок USB to USB
Такой дэвайс в продаже редко встретишь а вот USB сетевуха в продаже имеется.
Скорость будет что то около 10Мбт у меня мопед по такой скорости коннектится.
Так что тебе два дэвайса нужно
Или два беспроводны
USB to Bluetooth
USB to WiFi
Три способа коннекта дэвайсов с компом
Два иных для остальных устройств мобильник КПК .
Какая задача для них тебе нужна?
HUB - это своего рода тройник или разветвитель и не более чем. (кратко)
Подробнее об этом можно на википедии узнать. |
NRG
Stalker-HardMaster
хорошо, тогда чем отличаются так сказать активный хаб от неактивного....?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 13:05
т.е. скажем берем провод-шину "+дата" или "-дата", вот она входит в этот хаб, и что с нею дальше происходит???
!но конечно меня больше интересует девайсина для конекта компов,
т.к. чисто физически (я это понимаю так, чревато) нельзя, чисто логически....хм.... тут шин чтения и записи разнесенных нет, и скажем если перевернуть "даты", ни к чему это толковому не приведет....
вот и хочца понять как и что работает, суть так сказать.....процесса... |
m.ix
Master Mixa
БП и всё,
Об этом не однократно на форуме и с картинками обсуждалось.
Да и тема совершенно не для этого. |
NRG
Stalker-HardMaster
m.ix, звиняй мастер, но......как-то все не то....
в общем меня интересуют сами процессы происходящие при таком сопряжении, протоколы по которым все это происходит, т.е. как физическая так и логическая составляющие...
ну-у как-то так....
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 13:24
ну и глядя на рейтинг, не только меня.
т.е. не сама возможность, я о ней уже более трех лет знаю....а именно как и что.... |
m.ix
Master Mixa
NRG
Stalker-HardMaster
NRG
Stalker-HardMaster
Эй море....погоду давай....хм...
ну а если серьезно, факт! там не 232-й и не 465(поправте если ошибся) не применяются...т.к. задержки будут настолько нереальными, что диалап урезанный до краев ...это просто сверх скорости, т.к. два устройства с максимальной скоростью в 96 Кбодэто сразу потеря раза в четыре(фактически)...т.е. с условием задержек в уст-ве сопряжения скорость должна упасть в 4в квадрате раза, примерно раз в 16-ть, причем это чисто теоретически, а с условием разноса оконечных элементов(то бишь компов) на 2-3 м, еще как минимум в два раза, в итоге раза в 32 скорость рухнет, итого 3 Кбод...., это нереально, и это 232-й, а 465-й он и вовсе слаб для таких экспериментов...., отсель вывод сие не есть так, но вполне возможно что 232-й как раз и принят за основу, но исходя из вышеизложенного кардинально переработан, т.к. позволяет достичь скорости передачи инфы по такому коннекту в 3-5 Мбит в сек.....в Кбод-ах и посчитать не берусь....ну раз в 50 больше чем 96Кбод....если не 100.... |
Slayer
Интерфейс USB. Практика использования и программирования (П.Агуров)
Мне помогла в свое время....
Как выкладывать? одним архивом (с приложениями) или одну книгу?
книга - 10 метров
приложения - около 22 метров |
NRG
Stalker-HardMaster
Slayer, хоть как, если это возможно и не затруднительно, я полагаю приложения лучше отдельно, проще и выложить и качнуть...
Надеюсь поможет....  |
Slayer
ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ В USB
Глава 1. Что такое USB
Глава 2. Аппаратное обеспечение USB
ЧАСТЬ II. ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ USB
Глава 3. Внутренняя организация шины
Глава 4. Внутренняя организация устройства
Глава 5. Внутренняя организация хоста и хабов
Глава 6. USB без ПК
ЧАСТЬ III. ПРАКТИКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Глава 7. Поддержка USB в Windows
Глава 8. HID-устройства
Глава 9. Введение в WDM
Глава 10. Спецификация PnP для USB
Глава 11. Функции BIOS
ЧАСТЬ IV. СОЗДАНИЕ USB-УСТРОЙСТВ
Глава 12. USB-периферия
Глава 13. HID-устройство на основе Atmel AT89C5131
Глава 14. Создание USB-устройства на основе AT89C5131
Глава 15. Использование микросхем FTDI
ЧАСТЬ V. СПРАВОЧНИК
Глава 16. Базовые функции Windows
Глава 17. Функции HID API
Глава 18. Хост-контроллер UCH
Глава 19. Инструменты
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Дополнительные функции
Приложение 2. Таблица идентификаторов языков (LangID)
Приложение 3. Таблица кодов производителей (Vendor ID, Device ID)
Приложение 4. Описание компакт-диска
http://archive.espec.ws/section530/file22472.html
уффф... чета тока со второго раза залил...
NRG! тему переименуй, а то в помойку угодит махом....
ДОБАВЛЕНО Декабрь 01 2010
если будут нужны приложения (там исходники), то выложу тоже. |
NRG
Stalker-HardMaster
сенк, и за совет респект тебе....  |
gonzo
Винтокрут
Slayer, 404 Not Found Не могу скачать. Где грабли? |
m.ix
Master Mixa
gonzo, Потому что файлы не на латинице!
И имеют длинющее название. |
NRG
Stalker-HardMaster
| есп, мастер m.ix, ты могешь в этом вопросе по способствовать....? |
Slayer
файл хоть и не на латинице, но имя Интерфейс USB. (П.Агуров) вовсе не длиннющее.
Проверил два раза - качается без вопросов.
Размер: 9.27 MB; нужно время загрузки: 20,1180 миниум с ISDN
Загрузил(а): Slayer Дата : 01.12.2010 Всего загрузок: 7
следовательно - пустое место скачать 7 раз невозможно.  |
m.ix
Master Mixa
Нуда без вопросов, см о чём юзера просят!
И это не только такие правила на нашем форуме при заливке файлов!
1 файл должен написан латиницей
2 должен иметь короткое имя (слитно_вместе)
Да ну прям 7 раз, это обращение но не полное скачивание.
Продублируй на мыло просящему свой файл. |
Slayer
Slimm
Есть вопрос по поводу флешек . Имеется DVD плеер DVP NS728H С дисков HD рипы более 2Гб идут преспокойно , а вот с флешки ни в какую
Все что меньше 2Гб с флешки идет . Смотрю в основном avi
Что делал
Форматировал флеш в NTFS -вообще невидит
Фрматировал в FAT32 читает все что меньше 2Гб
Форматировал в FAT16 тоже самое
Форматировал в FAT16 в cmd format G: /fs:fat , FAT32 format G: /fs:fat32
Этот способ катит только на Пионерах судя по всему
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:13475:3318#3318
Флеш 4Гб ADATA |
Slayer
