gigabyte GA-8s661FXM нет запуска
abbbat
Сообщение #1 От 10/05/2011 17:16 цитата
материнская плата GA-8s661FXM не реагирует на кнопку включения , при принудительном включении на пост карте высвечиваются 00 ,питание процессора 1,57v
блок питания заведомо исправный,
процессор Pentium® 4 сокет 478
напряжения в дежурке на pover on 3,3v
ресет0.2v
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 10/05/2011 18:26 цитата
abbbat, пробуешь включить с процом и памятью, остальное отцепить. Если вентикарлосоны завертятся, то снимаешь напруги со всех питальников на матери и в студию их, если не закрутятся, то откинь дополнительное питание от мамки и пробуй снова включить, если не включится, то на мультике проверь реакцию на кнопку, если есть меняй часовой кварц и пробуй, ну и далее по программе махаем мульт. Если же после откидывания дополнительного питания мать включилась, то копай VRM проверяй мосфеты, смотри что на ШИМ творится. И НИКАКИХ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПУСКОВ!!!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 От 11/05/2011 10:26 цитата
я бы начал с замены мульта
abbbat
Сообщение #4 От 11/05/2011 10:41 цитата
а где на мультике нужно глянуть реакцию на кнопку включения?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 11/05/2011 10:43 цитата
а тут уже проще
можно скачать даташит, и посмотреть
abbbat
Сообщение #6 От 11/05/2011 11:03 цитата
так и сделаю!сейчас пока переключился на другую работу.проверю-отпишусь!
abbbat
Сообщение #7 От 12/05/2011 09:45 цитата
чет я по датащиту не могу понять какие ноги мультика идут на power on?
svs198
Сообщение #8 От 12/05/2011 18:01 цитата
Этож SiS, ЮМ sis964/964L, у него все управление включением в ЮМ.
С кнопки напрямую, на контакт D5 (PWRBTN#). На разъем ATX приходит с D8 (PSON#).
Для примера - найденая схемка от Foxconn, см. стр 14.
Так что мульт тут не при чем.
Для начала:
1. наличие дежурных SB3V, SB1.8V на ЮМ.
2. генерация на часовом кварце 32768 Гц,
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 От 12/05/2011 22:07 цитата
svs198, голливудская улыбка вот кстати на этой то плате, хоть и сиска стоит, мультик присутствует голливудская улыбка
вы не путайте асус с фоксконовской транзисторной сборкой голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 23:09
насчет дежурных вольт , там нет полтора подмигивание
насчет часиков уже выше описали
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 13/05/2011 04:59 цитата
LESHIY, Сабж - Гигабайт (Так тихонько на ухо голливудская улыбка )
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 От 13/05/2011 08:01 цитата
JohnK, спасибо поправил голливудская улыбка самуже заблудился в платах
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 13/05/2011 08:54 цитата
LESHIY, Не за что улыбка А вот по поводу фокскона это точно, согласен на ве сто, тот еще супнабор. Впринципе по сабжу достаточно узнать что за мультик стоит и сразу станет ясно куда Powr_On заведен подмигивание
abbbat
Сообщение #13 От 14/05/2011 09:00 цитата
насколько я понимаю в данной мамке pwr btn-то биш включение , идет не на мульт , а на южник
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 От 16/05/2011 22:30 цитата
abbbat, смех а только на сисе и идет на юг
abbbat
Сообщение #15 От 17/05/2011 09:26 цитата
в общем пришел к выводу , что умер юг...бестолочь !, ну включи осцил , проверь генерацию на кварце.....в общем ее нет!!!
TE
Сообщение #16 От 17/05/2011 09:33 цитата
По отсутствию генерации кварца можно делать заключение о смерти моста? А поменять кварц не пробовал?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 17/05/2011 10:07 цитата
Гигабайты без батарейки не запускаются. У них часы работают только от батарейки. Может перемычка Clear CMOS не туда надета?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #18 От 17/05/2011 21:08 цитата
Lenchik писал:
Не все Гигабайты одинаково хороши. Не надо ля-ля, много Гигабайтов ремонтил пара раз было что без балдарейки никуда, а так в основном все пускаются и работают.
Sseries
Sseries
Сообщение #19 От 18/05/2011 05:24 цитата
JohnK прав практически все GA и пускаються и работают и будут работать без батарейки ,испытано уже , это вам не Intel материнки которые даже вкл не будут без аккумулятора
