Bumik
Привет всем !!
Такая материнская плата: H61MGV3 ver: 7.7
Сгорела "шинка" - наверное ( если честно я не знаю что это ) Прошу помочь : что стаяла тут ( смотрите на фото )
Прочитать на ней не возможно так как ее пробило и надписей не видно. Схему на эту плату найти не могу.
Вроде бы стояла это ( uP0109P tgk3as ) но даташит на него найти тоже не могу все на китайском - что это?
оно ли там должно стоять или нет ?
Ссылки на фото: загружены в облаке мал.ру
https://cloud.mail.ru/public/HJjh/5J1D7DPm1
https://cloud.mail.ru/public/neEK/RZ8xtpuc6 |
tureckiy
Проверяйте
![](http://www.chipset-ic.com/image/data/IC/Others/UP0109P%20pinout.JPG) |
Lenchik
tureckiy, Вполне возможно. Например от USB питание отключала. Кто то питание USB коротнул, оно и сгорело. |
tureckiy
Lenchik, uP0109P Это предположение Т.С. я просто пинаут подкинул, пусть теперь сравнивает |
makarog
Lenchik писал: | tureckiy, Вполне возможно. Например от USB питание отключала. Кто то питание USB коротнул, оно и сгорело. |
Lenchik, LDO вообще, и uP0109P в частности - никакого отношения ни к питанию USB, ни к его отключению иметь не могут.
Bumik, было бы неплохо разборчивое фото места, где стоял погорелец, да и прозвонить контактные площадки с отрисовкой - тоже. Погорельца потереть ватной палочкой с ацетоном - часть надписи может осталась. Гадать легче будет. |
Lenchik
makarog, почему не может? В ноутбуках они повсеместно стоят. Первая нога с шестой к +5, на третью сигнал включения. |
makarog
Lenchik писал: | makarog, почему не может? В ноутбуках они повсеместно стоят. Первая нога с шестой к +5, на третью сигнал включения. |
Lenchik, покажите кусок схемы с LDO-регулятором в качестве коммутатора USB, и uP0109P в том же качестве. Кроме как свитчей - ничего не припомню в этом качестве.
Свистеть - не мешки ворочать. Не говоря уж про банальное "почитайте даташит". |
tureckiy
На мси матерях uP0109P часто стоят на терминации памяти(взято из просторов нэта), Так же это может быть любимая мсишная UP0104s |
Bumik
tureckiy, Lenchik, makarog, Спасибо за схемки и предположения. Завтра приду на работу посмотрю и отпишусь.
makarog, Попробую сделать. то что сказали.
Если я что то не то ляпну не ругайтесь сильно, Я только учусь, опыта маловато ))))
Жаль что нет схемы на эту плату.... проще было бы отследить что там было ))) |
