dinona
На экране при опросе железа вертикалные полосы, белые либо красные поверх изображения. При дальнейшей загрузке изображения нет, только красные полосы. |
m.ix
Master Mixa
dinona,
Смотри память
Возможно придется проц *профенить*
Моя убилась также.только 5600  |
dinona
Можно небольшое уточнение по поводу памяти?
Для того чтоб ее проверить, я так понимаю нужно подбросить вместо радных чипов другие. Есть у меня анадогичная карта, тоже с памятью hynix, только маркировка чипов отличается: 433B HY5DU281622ET-6 и 536A HY5DU281622BT-5.
Подойдет ли? И по какому критерию можно оценить совместимость чипов? |
Iwan
dinona, Не совсем так, m.ix, имел ввиду попытку поочередного прогрева чипов памяти на твоей видяхе.От себя могу по рекомендовать обновить термоинтерфейс на GPU, а так же убедиться в номинальности частоты вращения GPU FAN.
Удачи. |
dinona
m.ix
Master Mixa
dinona,
Ты не написал и мы забыли спросить
Была ли видяшка
1 Вольтмодингом разогнана
2 прошивалась
3 Не была ли программно разогана.
Ещё совет смени ещё термопасту. |
dinona
Полной судьбы видяхи не знаю, однако насколько мне известно, изначально лагало при перегреве. Повесили кулер-было нормально некоторое время, а потом совсем умерла. Насчет прошивалась-не думаю, а разгон мог быть. |
dima644
пропаивать GPU, ставить более хороший охладитель |
saniek62
Если на девайсе присутствуют мосфеты по питанию,поменяй(даже если звонятся нормально) на заведомо исправные.Но и как говорили терморежим и прогрев CPU.Суважением. |
