ремонт компьютерного БП Delta Electronics GE-C400N-C1
broker
Сообщение #1 От 18/06/2010 01:17 цитата
в указаном БП после выпрямителя паралельно каждому из двух последовательно соединенных конденсаторов 600мкф х 200в подключены по одному радиокомпоненту с маркировкой V07K, которые внешне напоминают конденсаторы. Один из них пробит - в результате чего сгорел предохранитель.Выпаял оба элемента, заменил предохранитель, включил - БП работает. Вопрос - какую функцию исполняют эти елементы и можно ли без них эксплуатировать БП? Спасибо за ответ.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 18/06/2010 01:44 цитата
broker,
1 ремонт компьютерного - это что???? новый вид неисправности?
2 маркировкой V07K - http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
3 куда твой состав уехал?
dima644
Сообщение #3 От 18/06/2010 05:37 цитата
Это варисторы.
Эксплуатировать без них можно, но до первого броска сетевой напруги(обрыв "0" например).
broker
Сообщение #4 От 18/06/2010 08:44 цитата
А напряжение пробоя этих варисторов должно быть чуть больше 150 вольт?
dima644
Сообщение #5 От 18/06/2010 11:13 цитата
Напряжение указывается под означеной надписью. Обычно 240-250в
