MAXXSEEM
| Всё бы ничего работала нормально, т.к. постоянно пилот включен т.е. Standby. Один раз выключил после завершения работы пилот, после повторного включения пилота комп захотел запускаться только через 2 часа, а затем при той же процедуре все 5 часов и т.д. Подумал что блок ATX виноват разобрал- там вздулся кондёр.Химичить не стал, снял с рабочего компа на 350W ,тоже самое.В конечном случае когда вставлял разъём ATX взорвалось что-то вроде стабилизатора (три контакта, средний отрублен корпусом припаян) с маркировкой 40T03H. в нете его искал нету.что это за деталь и можно ли аналог найти.И что может быть с запуском мож кондёры??? |
yurikel
MAXXSEEM
| Форма вещь обманчивая, опыт подсказывает не верь глазам. Не хочу экспериментами сполить мамашу начисто.А так внешне похож... |
mechanics
http://doc.chipfind.ru/a-power/ap40t03h.htm
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
BVdss 30V
Rds(on) 25mΩ
Id 28A
подбираем с дохлых материнок или ищем аналог, ничего сложного.
но на горячую тыкать БП к материнке это экстрим однако |
MAXXSEEM
Да кстати, sorry за молчание, нашёл старую материнку, увидел первый попавшийся транзистор, посмотрел его данные в нете, оказался схожим только мощнее (вместо 28 ампер 40)
BVdss 30V
Rds(on) 25mΩ
Id 28A
а так по питанию всё путём. Вот только корпус у него больше, поставил на лапки а подложку перемычкой припаял. Включил сразу пошла.
В общем спасибо всем за помощь!!! |
gonzo
Винтокрут
| MAXXSEEM, для "лежачего" транзистора материнка является радиатором. Смотрите, чтобы ваш "стоячий" транзистор не перегрелся и не сгорел! |
MAXXSEEM
| У этого транзистора Rds(on) в два раза меньше и корпус больше, причём запас таки по току не плохой, так что думаю прогреть его сложно будет.Трогал после 4 часов эксплуатации - едва тёплый! |
