Алексей
Телохранитель админа
С чего начать?
БП новый, проверенный. Просто нет запуска.
На сайте http://www.foxconnchannel.com скачал
мануал, но нифига там нет.
На одной из ножек кнопки включения 5 вольт есть. |
m.ix
Master Mixa
Подставь новую батарейку BIOS
Как именно нет запуска?
Что до этого делал кроме смены БП? |
mechanics
yurikel
| Проверь питания - дежурного питания моста,поснимай все с материнки и проверь запустится ли она,потом проверимь микруху Винбонда(мультик),негреется ли ЮМ, и нет ли короткого по ЮСБ,и короткого по цепям питания с БП. |
Ярослав
| Попробуй (кратковременно), силовый запуск блока питания на матери... |
Алексей
m.ix, батарейка новая.
yurikel, всё проверил, всё нормально, ничего
не греется, короткого нет.
Ярослав, ничего не спалю?
mechanics, не работает ссылка |
m.ix
Master Mixa
Алексей,
а если передёрнуть всё на мамке и оставить только проц и память.
Будет запуск? |
Алексей
| Нет. Вообще молчит. Из-за бивиса может? |
m.ix
Master Mixa
А без оперативки?
только проц и БП
Сделан ли ресет BIOS |
Ярослав
| Алексей писал: | m.ix, батарейка новая.
я ж говорю кратковременно..пара секунду, при посткарточке, достаточно для получения инфы... |
mechanics
saniek62
Алксей ,если мама стартует (принудительно) и с биосом всё нормально, то тогда чисто из опыта, как правило это мультик, если есть возможность меняй мульт.
С уважением. |
yurikel
| Небудет мать с дохлым мультом стартовать (под стартом понимаю прохождение посткодов материнской платой а не старт БП и вентилятора процесора) |
saniek62
| Уважаемый yurikel ,не далее как на медни отдал платку MSI из серии 845,при принудительном старте,отрабатывались все посты,а вот старта (нормального) небыло.Так вот как раз замена мультика всё решила.И ещё, я не утверждал,что это типовуха,но ИМХО заведомо исправный мульт и бивис,сняли сразу бы много вопросов. |
Алексей
| Я всё начал сначала. Отпишусь. |
