FOXCONN NF3250K8AA нет запуска. | |||
| Алексей 07/06/2008 21:23 |
С чего начать?
БП новый, проверенный. Просто нет запуска. На сайте http://www.foxconnchannel.com скачал мануал, но нифига там нет. На одной из ножек кнопки включения 5 вольт есть. |
| m.ix 07/06/2008 21:38 |
Подставь новую батарейку BIOS
Как именно нет запуска? Что до этого делал кроме смены БП? |
| mechanics 08/06/2008 17:20 |
тут есть по сабжу |
| yurikel 08/06/2008 18:29 |
Проверь питания - дежурного питания моста,поснимай все с материнки и проверь запустится ли она,потом проверимь микруху Винбонда(мультик),негреется ли ЮМ, и нет ли короткого по ЮСБ,и короткого по цепям питания с БП. |
| Ярослав 11/06/2008 08:10 |
Попробуй (кратковременно), силовый запуск блока питания на матери... |
| Алексей 15/06/2008 08:25 |
m.ix, батарейка новая.
yurikel, всё проверил, всё нормально, ничего не греется, короткого нет. Ярослав, ничего не спалю? mechanics, не работает ссылка |
| m.ix 15/06/2008 08:41 |
Алексей,
а если передёрнуть всё на мамке и оставить только проц и память. Будет запуск? |
| Алексей 15/06/2008 08:52 |
Нет. Вообще молчит. Из-за бивиса может? |
| m.ix 15/06/2008 09:19 |
А без оперативки?
только проц и БП Сделан ли ресет BIOS |
| Ярослав 15/06/2008 10:36 |
я ж говорю кратковременно..пара секунду, при посткарточке, достаточно для получения инфы... |
| mechanics 15/06/2008 14:03 |
ссылку поправил |
| saniek62 15/06/2008 15:54 |
Алксей ,если мама стартует (принудительно) и с биосом всё нормально, то тогда чисто из опыта, как правило это мультик, если есть возможность меняй мульт.
С уважением. |
| yurikel 15/06/2008 16:42 |
Небудет мать с дохлым мультом стартовать (под стартом понимаю прохождение посткодов материнской платой а не старт БП и вентилятора процесора) |
| saniek62 15/06/2008 23:47 |
Уважаемый yurikel ,не далее как на медни отдал платку MSI из серии 845,при принудительном старте,отрабатывались все посты,а вот старта (нормального) небыло.Так вот как раз замена мультика всё решила.И ещё, я не утверждал,что это типовуха,но ИМХО заведомо исправный мульт и бивис,сняли сразу бы много вопросов. |
| Алексей 17/06/2008 08:06 |
Я всё начал сначала. Отпишусь. |
