blink_977
| Дело такое: ms-7095 при нажатии кнопки power не подавала никаких признаков жизни. Ктото выпаял 7-8 конденсаторов рядом с разьемом проца но как оказалось мамка все равно не ожила. Попав мне в руки оказалось что есть трещина на разьеме подключения питания. кроме этого при включении всё работет но очень сильно греется катушка рядом с разьемом ATX, транзисторы P75NO2LD, P0903BD, и вся плата под ними. Можно ли это вылечить и какие конденсаторы туда ставить 1500 mf 6.3v? |
Iwan
blink_977, Этот фильтрующий дроссель стоящий во входной цепи БП проца, может кипеть по двум причинам:
1. (и основная) Его собственная неисправность. В чем это выражается - микротрещины ферритового кольца сердечника, принудительный договременный нагрев извне (напр. пайка феном "сверху" радом стоящих элнментов, не корректно расчитаные цепи фильтрации, в т.ч. и его собственная индуктивность и реактивное сопротивление. Как лечить - замена на аналог, практичеки с любой мат. платы с аналогичным построением цепей БП проца. Уточнить реактивное R (обычно пишется на нем!)
2. Частичная неисправность БП АТХ, а именно сильный "фон" (содержание переменной составляющей) в цепи "+12В", как лечить - починить либо поменять БП АТХ.
Соответственно и ключи (мосфеты) во входных цепях то же будут сильно греться.
Выходные электролиты - любой марки, не более 2200mF (1500-1800 оптимально) на 6,3 или 10 вольт подходящие по габаритам.
Как сделаешь - отпиши результаты. Удачи. |
blink_977
| Спасибо! буду разбиратся. Там стоят 1R2, у меня есть 1R0 от атлоновской msi. Будет работать? |
Iwan
| blink_977, А количество фаз БП проца на обоих матерях совпадает? |
blink_977
Итак, новости следующие: заменил дроссель БП, включил и все равно дросель сильно грелся. Вылечилось это после установки трех электролитов 1500mf 6.3v. Теперь греется черные ферриты 1R2 и мосфеты но думаю осталось установить ещё 5 электролитов сверху от гнезда проца и все будет в порядке. Об успешном окончании напишу!  |
Iwan
| blink_977, Ну тебе в таком случае сильно повезло! Иногда подобные вещи приводят к подыханию драйвера мосфетов. А на будущее - без фильтрующих электролитов лучше не включать, может вся схема в разнос пойти так, что искры полетят! Я серьезно! Сам по началу так попался, от мосфетов остались только подложки и выводы припаяные к плате. |
blink_977
| Ну вот и все! Работает отлично, надеюсь что ещё долго проработает... И вообще, как видно материнкам MSI как никому нужны качественные БП... |
Iwan
| blink_977, Да есть такое, барахло они просто либо выжигают, либо просто не работают с ним! |
