Strike
Здравствуйте!
имеется G2MX400 64mb 128bit
производство неизвестное.
Переодически не включается(монитор не просыпается)
Если перезагрузить(резетом) в 100% включится.
Иногда и на "холодную" может включиться.
Далее работает прекрасно без глюков.
МВ и моник не причем(проверенно)
прошивал разними версиями прошивку(даже на разных флешах).
Знакомые компьюторщики вспоминали что была такая небольшая партия карт(давно).
Вопрос:сталкивался ли кто с этой пробл.и имелось ли решение
Ну вроде подтяуть уровень к-нить сигнала, дополнительный сброс,задержка и т.п.
На RAM грешить не могу,в работе никаких глюков.(уже полгода)
Электролиты и пайки проверенны.
Буду признателен за любые идеи.. |
fantom81
Strike
Не просыпается при включении,нагрется не успеет,конечно все проверенно и куллер и паста имеется.В общем не температура.
знать бы где он (видеопроц.)сбрасывается,чтобы потом дать задержку или дополнительный сброс,(о схеме и немечтаю). |
Konstantin
| Ну, дык проследи цепь сброса от AGP, кажись выв. A7. |
gonzo
Винтокрут
оболтус, попробуйте отключить все энергосберегающие функции по очереди, от БИОСа до винды.
И если видео-БИОС в "корзинке", - выньте-вставьте обратно, возможен плохой контакт. |
MICHAIL
MX.pdf 207.79 КБ Скачано: 1040 раз(а)
Strike
Неконтакты исключены.
Konstantin и MICHAIL спасибо за инфо,попробую проследить
или доработать. |
