Geoforse 2 mx400 периодически не включается. | |
| Strike 22/03/2006 01:10 |
Здравствуйте!
имеется G2MX400 64mb 128bit производство неизвестное. Переодически не включается(монитор не просыпается) Если перезагрузить(резетом) в 100% включится. Иногда и на "холодную" может включиться. Далее работает прекрасно без глюков. МВ и моник не причем(проверенно) прошивал разними версиями прошивку(даже на разных флешах). Знакомые компьюторщики вспоминали что была такая небольшая партия карт(давно). Вопрос:сталкивался ли кто с этой пробл.и имелось ли решение Ну вроде подтяуть уровень к-нить сигнала, дополнительный сброс,задержка и т.п. На RAM грешить не могу,в работе никаких глюков.(уже полгода) Электролиты и пайки проверенны. Буду признателен за любые идеи.. |
| fantom81 27/03/2006 10:04 |
Чипсет не греется? |
| Strike 27/03/2006 18:10 |
Не просыпается при включении,нагрется не успеет,конечно все проверенно и куллер и паста имеется.В общем не температура.
знать бы где он (видеопроц.)сбрасывается,чтобы потом дать задержку или дополнительный сброс,(о схеме и немечтаю). |
| Konstantin 28/03/2006 11:21 |
Ну, дык проследи цепь сброса от AGP, кажись выв. A7. |
| gonzo 28/03/2006 14:44 |
оболтус, попробуйте отключить все энергосберегающие функции по очереди, от БИОСа до винды.
И если видео-БИОС в "корзинке", - выньте-вставьте обратно, возможен плохой контакт. |
| MICHAIL 28/03/2006 15:29 |
| Strike 29/03/2006 22:36 |
Неконтакты исключены.
Konstantin и MICHAIL спасибо за инфо,попробую проследить или доработать. |
