intel d915gav/d915pgn залипший reset
Александр-х
Сообщение #1 От 09/04/2010 10:12 цитата
добрый день,проверил дежурку 5в,все напряжения с блока питания в норме,напряжение на разьеме reset 3,5в.на материнке стоит только проц.ваше мнение в чем причина.спасибо.вентилятор на проц. запускается.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 11:22
контакт разьема reset звонится c входом мильтика
ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 11:34
usb разьемы не коротят
Dark Angel
Сообщение #2 От 09/04/2010 12:32 цитата
На саму кнопку резет реагирует? Попробуй заменить проц
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 От 09/04/2010 13:09 цитата
ИМХО проблема в районе проца, т.е. неконтакт сокета, СМ, питание проца, клокер (лучше проверить заменой). Хотя, и мультик мог улететь.
Sseries
Sseries
Сообщение #4 От 09/04/2010 13:17 цитата
Залипшый резет как определил , посткартой ?
Александр-х
Сообщение #5 От 09/04/2010 13:38 цитата
на кнопку не реагирует,залипший ресет смотрю осцилогрофом на разьеме pci на а15 контакте 0в,при включении блока питания reset не меняет свой потенциал ноль постоянно.
Sseries
Sseries
Сообщение #6 От 09/04/2010 13:44 цитата
Напряжение дружище надо померить мостов , что то грееться ?
Александр-х
Сообщение #7 От 09/04/2010 14:11 цитата
мосты не греются
ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 15:18
напряжение на юж мост формируется 1,65в
ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 15:29
а вот с северным видно проблема,сильно греется его преобразователь d17nf с него какое должно выходить напряжение?
Sseries
Sseries
Сообщение #8 От 09/04/2010 16:26 цитата
Напряжение моста должно быть в районе 1.5v ( ну а так каждый может намерить и больше и меньше все зависит и от прибора и его класса точности ) ,d17nf а он бедолага что выдает нам ?
dima644
Сообщение #9 От 12/04/2010 06:05 цитата
Проц какой стоит(частота, шина, ядро)?
В соседней ветке про recovery джампер читали?
Александр-х
Сообщение #10 От 12/04/2010 07:12 цитата
бедолага d17nf греется и выдает 1,25в
Александр-х
Сообщение #11 От 12/04/2010 08:58 цитата
выпаил d17nf он рабочий,что дальше?
Dark Angel
Сообщение #12 От 16/04/2010 19:17 цитата
Александр-х, если есть возможность, поменять север или хотя бы попробовать сделать ребол
