MAGNIT
| Проблема в том что при включении компьютера БИОС не заводится минут 5, далее запускается без проблем. При выключении компьютера на 1час (примерно) включается нормально. При большем времени выключения приходится ждать минут 5. Прошивал БИОС, но проблема осталась. Отключал от материнки все устройства проблема остается. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ASUS P4GPL-X (СМ-I915PL / ЮМ ICH6) soket 478. |
BlackWolf
| MAGNIT писал: | | Проблема в том что при включении компьютера БИОС не заводится минут 5, далее запускается без проблем. При выключении компьютера на 1час (примерно) включается нормально. При большем времени выключения приходится ждать минут 5. Прошивал БИОС, но проблема осталась. Отключал от материнки все устройства проблема остается. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ASUS P4GPL-X (СМ-I915PL / ЮМ ICH6) soket 478. |
Другой блок питания не пробовал? Проверь электролиты на материнской плате на предмет вздутия и подтеков. |
MAGNIT
| Блок питания даже новый купил. Конденсаторы визуально целые, подтеков не обнаружил. Матери всего 6 мес. |
m.ix
Master Mixa
| MAGNIT писал: | | Отключал от материнки все устройства проблема остается |
А именно какие???
Поставь одинединственный винт на один контроллер
Смени при этом IDE шлейф на новый
CD привод отдельно на другой контроллер так же повесь.
Обнули настройки в BIOS поставь по умолчанию (не гони тачку)
Поставь одну голую винду
| MAGNIT писал: | | БИОС не заводится минут 5 |
А иvменно как не заводится, кирасина нет?
Подробнее как и что делаешь
начиная от включения с розетки.
На каком моменте происходит зависание BIOS
Передёрни всё что есть
проц оперативку
С перезапуском системника
Как мамка себя ведёт после обнуления BIOS по умолчания с оставленными на ней проца оперативки и видяжи.
| MAGNIT писал: | | Помогите проблема с |
Это можешь стереть из заголовка темы! |
MAGNIT
Включаем сетевой фильтр. Нажимаем power. Запускаются вентиляторы, на мониторе моргает зелёный светодиод и всё. Проходит 5 минут монитор включается раздается звук "пик". И компьютер нормально загружается.
Причём работает без глюков. Пробовал запускать только мать и проц, ситуация та же, 5 минут и пик. |
Ярослав
| Стабильно? То есть включается постоянно так, или может быть через раз-два? А что в это время пост отдает, до "пика"... |
MAGNIT
Стабильно каждый раз запускается но через время. Причём если выключить то в течении 1-2 часов при включении БИОС загружается сразу т.е нормально.
В windows xp работает хорошо без сбоев. Ни мосты ни процессор не нагреваются. Тест на стабильность утилитой S&M проходит без проблем.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2007 10:19
До "пик" монитор не работает поэтому что пост показывает не знаю. |
Mikkey
MAGNIT
| На батарейке 3 вольта. Что с батарейкой что без оной ситуация не меняется. |
Ярослав
Пост нужно смотреть на карте (правда, если имеется ) а не на мониторе! |
MAGNIT
Пост карты не имеется в наличии, как можно ещё проверить?
ДОБАВЛЕНО 09/10/2007 14:28
На матери один светодиод показывает дежурное питание. |
Ярослав
Можно еще осциллом смотреть наличие импульсов во время отсутствия изображенеия, но также при наличии такового. Или хотя бы мультиметр для замера напряжений. А вообще чтобы матери ремонтировать нужно иметь инструмент и знать хотя б азы теории. Сапожник - и то инструмент имеет  |
MAGNIT
Согласен полностью. Из инструмента имеется (мультиметр, паяльник, голова и руки). Что подразумевается под азами?
ДОБАВЛЕНО 09/10/2007 15:37
Да ещё одна материнка на запчасти.
Да ещё одна материнка на запчасти. |
Ярослав
| ну хотя бы работа электронных компонентов, а в лучшем случае устройство и принцип работы MB. |
MAGNIT
| Ну примерно знаю как работают транзисторы, стабилизаторы, дроссели, конденсаторы, микросхемы. Может подскажите где мерять напряжение и т.д и т.п? |
sam30
мать себя ведёт так изначально или что то случилось?
PG / PWR_OK сигнал сколько после включения? распиновка http://pinouts.ru/Power/atx_v2.shtml
если мать вне корпуса (на столе) запускать что происходит?
южник греется?
если во время зависона на южник нажать и держать что происходит?
после включения все напряжения в норме? |
MAGNIT
| Случилось по моему из-за того, что разъем у флопика замкнул по линии 12 вольт. Изоляция поплавилась провода заменил Б/П рабоет и по сей день. На блок питания грешить не могу пробовал 4 Б/П со всеми одно и тоже. Если мать на столе тоже самое. Южник не греется практически. После включения по 12=12.14/ по 5=5.22/ по 3.3=3.29. Происходит не зависон, а как бы БИОС не запускается. |
m.ix
Master Mixa
| MAGNIT писал: | | Случилось по моему из-за того, что разъем у флопика замкнул по линии 12 вольт. Изоляция поплавилась |
Аналогичная ситуация была не раз, один раз 5в на землю от флопа закоротил.
При такой ситуации ничего подобного не происходило.
Возможный вариант
Эти 12 проравлись на контроллер флоповода и далее по цепи до ЮМ
Нсли флоповод отключить физически и в BIOS
Как в этом варианте мамка себя ведёт? |
MAGNIT
| Вечером после работы попробую. Спасибо за советы! |
MAGNIT
Сигнал PW ON 4.8v после включения. Флоповод отключал ничего не изменяется. Нажатие на мост ничего не даёт.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2007 09:02
Может имеет смысл проверить напряжения на конденсаторах? Биос правда наверное виснет потому-что время в биосе тоже остаёт. |
