M/B ASUS P4GPL-X долго не запускается | |||||||
| MAGNIT 08/10/2007 17:44 |
Проблема в том что при включении компьютера БИОС не заводится минут 5, далее запускается без проблем. При выключении компьютера на 1час (примерно) включается нормально. При большем времени выключения приходится ждать минут 5. Прошивал БИОС, но проблема осталась. Отключал от материнки все устройства проблема остается. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ASUS P4GPL-X (СМ-I915PL / ЮМ ICH6) soket 478. |
| BlackWolf 08/10/2007 18:44 |
Другой блок питания не пробовал? Проверь электролиты на материнской плате на предмет вздутия и подтеков. |
| MAGNIT 08/10/2007 19:35 |
Блок питания даже новый купил. Конденсаторы визуально целые, подтеков не обнаружил. Матери всего 6 мес. |
| m.ix 08/10/2007 20:09 |
А именно какие??? Поставь одинединственный винт на один контроллер Смени при этом IDE шлейф на новый CD привод отдельно на другой контроллер так же повесь. Обнули настройки в BIOS поставь по умолчанию (не гони тачку) Поставь одну голую винду
А иvменно как не заводится, кирасина нет?
Подробнее как и что делаешь начиная от включения с розетки. На каком моменте происходит зависание BIOS Передёрни всё что есть проц оперативку С перезапуском системника Как мамка себя ведёт после обнуления BIOS по умолчания с оставленными на ней проца оперативки и видяжи.
Это можешь стереть из заголовка темы! |
| MAGNIT 09/10/2007 07:22 |
Включаем сетевой фильтр. Нажимаем power. Запускаются вентиляторы, на мониторе моргает зелёный светодиод и всё. Проходит 5 минут монитор включается раздается звук "пик". И компьютер нормально загружается.
Причём работает без глюков. Пробовал запускать только мать и проц, ситуация та же, 5 минут и пик. |
| Ярослав 09/10/2007 08:31 |
Стабильно? То есть включается постоянно так, или может быть через раз-два? А что в это время пост отдает, до "пика"... |
| MAGNIT 09/10/2007 09:17 |
Стабильно каждый раз запускается но через время. Причём если выключить то в течении 1-2 часов при включении БИОС загружается сразу т.е нормально.
В windows xp работает хорошо без сбоев. Ни мосты ни процессор не нагреваются. Тест на стабильность утилитой S&M проходит без проблем. ДОБАВЛЕНО 09/10/2007 10:19 До "пик" монитор не работает поэтому что пост показывает не знаю. |
| Mikkey 09/10/2007 10:30 |
Батарейку проверяли? |
| MAGNIT 09/10/2007 10:48 |
На батарейке 3 вольта. Что с батарейкой что без оной ситуация не меняется. |
| Ярослав 09/10/2007 11:01 |
Пост нужно смотреть на карте (правда, если имеется ) а не на мониторе! |
| MAGNIT 09/10/2007 13:25 |
Пост карты не имеется в наличии, как можно ещё проверить?
ДОБАВЛЕНО 09/10/2007 14:28 На матери один светодиод показывает дежурное питание. |
| Ярослав 09/10/2007 14:17 |
Можно еще осциллом смотреть наличие импульсов во время отсутствия изображенеия, но также при наличии такового. Или хотя бы мультиметр для замера напряжений. А вообще чтобы матери ремонтировать нужно иметь инструмент и знать хотя б азы теории. Сапожник - и то инструмент имеет ![]() |
| MAGNIT 09/10/2007 14:35 |
Согласен полностью. Из инструмента имеется (мультиметр, паяльник, голова и руки). Что подразумевается под азами?
ДОБАВЛЕНО 09/10/2007 15:37 Да ещё одна материнка на запчасти. ДОБАВЛЕНО 09/10/2007 15:37 Да ещё одна материнка на запчасти. |
| Ярослав 09/10/2007 15:02 |
ну хотя бы работа электронных компонентов, а в лучшем случае устройство и принцип работы MB. |
| MAGNIT 09/10/2007 17:33 |
Ну примерно знаю как работают транзисторы, стабилизаторы, дроссели, конденсаторы, микросхемы. Может подскажите где мерять напряжение и т.д и т.п? |
| sam30 09/10/2007 18:46 |
мать себя ведёт так изначально или что то случилось?
PG / PWR_OK сигнал сколько после включения? распиновка http://pinouts.ru/Power/atx_v2.shtml если мать вне корпуса (на столе) запускать что происходит? южник греется? если во время зависона на южник нажать и держать что происходит? после включения все напряжения в норме? |
| MAGNIT 09/10/2007 19:18 |
Случилось по моему из-за того, что разъем у флопика замкнул по линии 12 вольт. Изоляция поплавилась провода заменил Б/П рабоет и по сей день. На блок питания грешить не могу пробовал 4 Б/П со всеми одно и тоже. Если мать на столе тоже самое. Южник не греется практически. После включения по 12=12.14/ по 5=5.22/ по 3.3=3.29. Происходит не зависон, а как бы БИОС не запускается. |
| m.ix 09/10/2007 19:53 |
Аналогичная ситуация была не раз, один раз 5в на землю от флопа закоротил. При такой ситуации ничего подобного не происходило. Возможный вариант Эти 12 проравлись на контроллер флоповода и далее по цепи до ЮМ Нсли флоповод отключить физически и в BIOS Как в этом варианте мамка себя ведёт? |
| MAGNIT 10/10/2007 08:35 |
Вечером после работы попробую. Спасибо за советы! |
| MAGNIT 12/10/2007 07:57 |
Сигнал PW ON 4.8v после включения. Флоповод отключал ничего не изменяется. Нажатие на мост ничего не даёт.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2007 09:02 Может имеет смысл проверить напряжения на конденсаторах? Биос правда наверное виснет потому-что время в биосе тоже остаёт. |
| dima644 12/10/2007 08:10 |
А перепрошить Bios пробовали? |
| MAGNIT 12/10/2007 08:17 |
Пробовал никакого толку от данной операции. |
| Cross 12/10/2007 11:58 |
а не кварец это случаем ?
по симптомам похоже на кондёры , но мать я так понимаю новая (кстати горантия ещё есть ? ) а так получается пуск только после прогрева ? |
| MAGNIT 14/10/2007 21:45 |
Спасибо всем за советы. Материнская плата отремонтирована. Путем замены одного конденсатора. |
| m.ix 14/10/2007 21:55 |
Где и в каком месте их там сотни. |
| MAGNIT 08/11/2007 13:01 |
Менял несколько в цепях ЮМ по моему. Мать заработала. Избавился от нее потом. |
