Не могу подобрать транзистор к блоку питании Neotech ATX 400
alex1983
Сообщение #1 От 18/01/2012 00:00 цитата
Проблема вот в чем. В блоке питании Neotech ATX 400W P4 полетели 2 транзистора. У одного из которых отлетела лицевая часть и я не смог ее найти. Теперь я не знаю как подобрать ему замену, ведь там были инициалы. Одна надежда на вас. Может у кого нибудь есть, или кто то сталкивался с таким б/п как у меня и знает какой у меня сгорел транзистор. Пожалуйста помогите мне. Заранее спасибо! Фото транзистора и место где он был указал на рисунке. На транзисторе виден только второй ряд последние 2 цифры: 28
Название второго транзистора с3150 0701
Мне посоветовали 2N60B не знаю правда подойдет или нет!?
  IMG_0039.JPG  136.83 КБ  Скачано: 912 раз(а)
  IMG_0040.JPG  134.82 КБ  Скачано: 825 раз(а)
  IMG_0044.JPG  59.78 КБ  Скачано: 813 раз(а)
  IMG_0041.JPG  102.15 КБ  Скачано: 836 раз(а)
  IMG_0063.JPG  194.64 КБ  Скачано: 749 раз(а)
  IMG_0066.JPG  85.52 КБ  Скачано: 755 раз(а)
  IMG_0064.JPG  135.86 КБ  Скачано: 716 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 18/01/2012 00:27 цитата
alex1983, Купи новый БП и никонопать ...
можешь сразу два таких новых брать
MGarry
Сообщение #3 От 18/01/2012 00:30 цитата
+ литы во вторичке менять...
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 01:32
Покажи второй транзистор и шим озвучь.
TE
Сообщение #4 От 18/01/2012 00:49 цитата
Ставятся два типа транзисторов.
У первого типа коллектор средний вывод - С945.
У второго типа, средний вывод база - 2N2222.
Если средний вывод соединяется с крайним левым (база, затвор) мощного транзистора, то С945, если нет, 2N2222.
MGarry
Сообщение #5 От 18/01/2012 00:50 цитата
А вообще, читайте теорию : http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
В вашем случае вроде только 2 варианта используются. Подбираете схему и вперёд. Ничего нового не изобрели.
http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 01:51
TE, подмигивание
опередил, какой там большой не помню.
Видел бы плату с двух сторон, сказал бы.
alex1983
Сообщение #6 От 18/01/2012 01:51 цитата
MGarry писал:
Второй я добавил смотрите фотографию насчет шим не знаю я в этом деле начинающий
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 02:56
MGarry писал:
TE, подмигивание
Я добавил фотографию платы задний вид. Посмотрите пожалуйста если что то надо я скину. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 02:58
TE писал:
Так какой мне нужен подскажите пожалуйста, а то я только начинаю изучать.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 18/01/2012 10:14 цитата
Купи оба, благо они стоят копейки, а потом сравни какой из них подходит по выводам. Тот и ставь.
Но думаю без нахождения причины дефекта (а она классическая) вылетит всё ещё разок подмигивание
TE
Сообщение #8 От 18/01/2012 10:42 цитата
Начинаешь изучать, а учиться уже не хочешь и требуешь готового ответа.
Напиши подряд 1 2 3. Между 1 и 3 находится цифра 2, также и средний вывод транзистора будет находиться посередине, а у мощного транзистора ( потолще и побольше) он будет как цифра 1.
Теперь возми палочку, меньше карандаша, заточи её как карандаш. Переверни плату на сторону где пайка. Встань заточенным концом палочки на на пятачок где припаян вывод 1 большого транзистора и, не отрывая палочки, начни передвигать её по дорожке в сторону маленького транзистора. Когда дойдешь до пятачка где был припаян транзистор, сообщи под каким он номером.
В следующем посту расскажи немного о диоде, транзисторе, как устроены, типы проводимостей.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 18/01/2012 15:41 цитата
Сообщение Администрации участнику alex1983 :
Внимание! http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
