Иваныч55
| БП не запускается, +5VSB отсутствует. Обнаружил сгоревший резистор R11(не уверен) в демпферной цепочке параллельно первичной обмотке транса дежурки. Цветных полос почти не видно, первая вроде зелёная. Ставить плюс-минус лапоть не хочется, а такого блока сейчас нет под рукой, хоть и часто попадались. Кто может - подскажите номинал, пожалуйста. |
a-v-v
а тестером резюк мерить пробовал? хоть и обугленный, но скорее всего живой, из за него дежурка сдохнуть не может.
и вообще вы знаете принцип работы обратноходовых БП?
если нет, то советую начать с изучения этих самых БП.
скажу по секрету, резюк где-то в районе 0,1-47кОм, если там в демпфере есть диод, то ближе к 47кОм, но это не поможет. |
Иваныч55
| Резистор не подгоревший, а сгоревший, т. е. тестером не звонится. Диод в демпфере есть. Скажу по секрету, встречал в таких схемах номинал даже 100к. Просто хотел узнать точно. |
a-v-v
Резюк конечно нужен, но проверь транзюки (их там всего два), резюки по эмиттеру, транс на обрыв, два диода во вторичке, может там в первички предохранительный резюк около Ома?
И не стоит думать что дежурка это что-то сверхъестественное, она тупа до безумия. |
mars
| Насчет сгоревшего резистора ; посмотри какой номинал у кондера в этой цепи ? |
bart 2000
| Иваныч55, там стоит 56КОм. Подскажи мне пожалуйста номинал резисторов R18 и R55 |
Иваныч55
| javascript:emoticon('bart 2000, '), спасибо. А R18, R55 - где они стоят? Не могу найти, надписи закрыты самими резисторами. |
a-v-v
а догадаться слабо? если под эмиттером ключа - 1...5 Ом, для самовозбуда 0,2...1 кОм (в зависимости от ключа, биполярник или полевой), для стабилизации тока (от эмиттера ключа к базе малявки) 0,3...2 кОм, резисторы на открытие ключа от питания (от 300 Вольт к базе ключа) 50...500 кОм (в зависимости от ключа, биполярник или полевой), на оптрон через диод идёт питание по первички, последовательно с диодом резюк на 0,1...0,5 кОм.
Включите воображение, что бы вы ставили если бы делали самодельную дижурку.
плюс минус трамвайная остановка.
Добавлено 21/02/2006 12:56
Иваныч55, силовой ключ жив? транс не в обрыве? |
Иваныч55
| a-v-v, силовой ключ жив,транс тоже, и блок уже работает. Причина была - треснула дорожка по минусу дежурки. А R11- отдельный вопрос, не связанный с основной неисправностью. |
a-v-v
| Демпфер конечно нужен, если его не будет то будут высоковольтные выбросы и ключу это не понравится |
Иваныч55
a-v-v, R18=4,7 Ом 0,5W, R55=5,62k 1%
Добавлено 22/02/2006 23:16
Извиняюсь, bart 2000 |
