roma-44
Копировал файлы с ноута на винт , и при копировании ноут отключился . После этого я не могу подключить его к своему компу. Он раскручивается и останавливается. Похоже не хватает питания. Хотя до этого отлично работал. Кабеля с двумя USB нету , поэтому не могу проверить. Подключал этот винт к другим ноутам и компам - работает нормально. Прогнал через низкоуровневое форматирование и диагностику - не помогло. На моём компе он так и не запускается.
Когда-то у знакомой была такая же проблема . Заменили родной кабель на кабель с двумя USB и он заработал. Выходит так что после подобных сбоев увеличивается потребление питания HDD . С чем это может быть связано ?
Никаких бад секторов нет...проверял аж 3 мя разными программами.
На ноуте который отрубился этот винт работает нормально , взял у знакомых другой ноут и тоже работает нормально а на персоналке у меня запускаться не хочет.
Первый ноут отрубился из-за перегрева процессора. То есть поставил я его так что процу воздуха не хватило и он отключился в самы неподходяций момент. Но потом винт на нём работал без проблем.
На компе проверить напряжение USB в нагрузке немного проблемно . питание +5 на USB идут через контроллер.Флешка , камера , БТ работают нормально. |
m.ix
Master Mixa
roma-44, в СЦ тебе с буком прямая дорога.
PS
Все внешние винты подключаются с дополни тельным БП
USB не в состоянии выдать на гора громенный ток! |
roma-44
С ноутом всё в порядке, винт на нём запускается. Внешнему винту 2,5 дюйма дополнительный БП не нужен.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 03 2010
У меня компе не запускается...в этом проблема. Сейчас замерил напряжение на USB , при подключённом винте 4.5 в. при отключённом 4.8в |
m.ix
Master Mixa
и как это тогда понимать?
Внешнему винту 2,5 дюйма дополнительный БП не нужен |
roma-44
| все USB подключены через контроллер . На БП замеряю 5 вольт стабильных есть. Через контроллер выходит 4.8 но этого для других устройств хватает . Но не для этого винта . Замерил ток 400 ма |
m.ix
Master Mixa
Замерил ток 400 ма
вот по этому то и нужен внешний БП
и для того что б не пальнуть мост. |
roma-44
dima644
roma-44,
Это в идеале, а на практике...
Переключите питание USB на материнке(если есть эти джампера) с +5vSB на +5v - питания начнет хватать.
Надеюсь подключаете не через FrontUSB ? |
gonzo
Винтокрут
| roma-44, по питанию УСБ на мамке стоят самовосстанавливающиеся предохранители, бывают плоские зеленые с маркировкой 1Х1, 2Х2, или в корпусе похожем на диоды ( это на более старых мамках), так вот они иногда хитро подгорают, напруга вроде есть, а тока не хватает, не восстановились до конца. Винт лучше проверить с внешним питанием, как сказал m.ix, и если заработает, - тогда копать мамку. Нет внешнего питания, - тогда подключите винт к УСБ сзади, как намекнул dima644, там меньше потерь по току по +5В. |
roma-44
Респект dima644 !!!! Винт сразу и без проблем запустился после переключения джампера. Кстати если его нет то это настраивается в БИОС .
Хотя странно , до этой ситуации со сбоем он работал и так. Честно говоря задолбался возится с ним поэтому дальше копаться не буду . Спасибо всем за участие
Кстати , теперь и через FrontUSB заработал  |
