MSI G41M-E43 Нет изображения и писков, нет питания VDDSPD
Scrypto
Scrypto
Сообщение #1 От 14/12/2014 15:23 цитата
Отдали компьютер, в нем была вставлена оперативаня память DDR1 Вместо DDR3, просто подкинута, не запихана. Возможно раньше ее и пытались запихать, и даже включали с криво вставленными модулями.
Материнская плата запускается (кулер и т.п) горит светодиод, свидетельствующий о том, что есть питание на более чем двух фазах проца. Нет ни писков о неисправностях (спикер встроен в мать) ни изображения на экране. Решил диагностировать с замеров напряжений на RAM, дошел до диагностики SPD питания, на одном слоте оно отсутствует, на втором 1.2 V, чего явно мало. Подскажите дальнейшие действия. (В наличии есть тестер, осциллограф до 10 мгц, пост карты заказал из китая, пока в пути)
Выкладываю фото, с щупом мультиметра, на том пине, котором мерял SPD.
Померял на КЗ между пином питания SPD, и GND сопротивления 2Ом.
 Размер файла:  936.5 КБ
 Просмотрено:  467 раз(а)
 Размер файла:  590.91 КБ
 Просмотрено:  538 раз(а)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 14/12/2014 15:58 цитата
Scrypto, ну кто так сует щуп в разъем?! Иголочку! И проветять все вокруг слотов памяти, для начала. DD1 вместо DD3 всунуть, - шо ведро гаек на мать высыпать! бяка
Scrypto
Scrypto
Сообщение #3 От 14/12/2014 16:34 цитата
Щуп на конце тонкий, и без проблем помещается в разъем. Можно немного по конкретнее, куда именно идет SPD?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 14/12/2014 16:45 цитата
SPD идет на SMBus но вам оно ни к чему, вам питание надо. Питание как разработчики сделали, может с отдельного стабилизатора, а может прямо с БП. Если на одной планке немного есть, а на другой нет, то дорожка наверное отгорела. Там должно быть 3.3 вольта.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 14/12/2014 18:04 цитата
Lenchik, питание DDR3 3,3V? Да ладно!
Scrypto
Scrypto
Сообщение #6 От 14/12/2014 18:07 цитата
gonzo, питание SPD, там и должно быть 3 с лишним вольта., это же не питание в 1.5V, что идет на 170 ноге. Lenchik, а если на одной планке кз с землей? А на второй 1.2 вольта? Как быть?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 14/12/2014 19:35 цитата
А вы ничего не путаете? Тип памяти или номер пина?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 14 2014
gonzo, SPD это обычная микросхема 24 серии. Питание её можно найти в даташите. У неё все ноги торчат наружу, GND, Data, Clock, Vss. Внутре находится таблица с возможными частотами и таймингами. BIOS их считывает и выставляет эти параметры в настройках чипзета.
Да хоть совсем памяти не будь, спикер должен верещать, а раз молчит, то сгорело много.
Странно что чипзет G41 а память DDR3 судя по сайту MSI. Scrypto, а что написано на слоте памяти, рядом с ключом. Там пишут напряжение питания, у DDR3 там должно быть написано 1.5. На первом фото чуть, чуть не влезло, видно только букву V.
Scrypto
Scrypto
Сообщение #8 От 14/12/2014 20:06 цитата
Lenchik, номер пина отсчитываю 4 от 240. (На фото видно)
Нет не путаю. DDR3 и питание 1.5V на нее. И подается оно, проверял. Все питания в норме, кроме SPD. Ну и даже если бы я и путал, то почему на одном контакте одного слота КЗ с землей. А на точно таком же контакте другого слота, 1.2V ?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #9 От 14/12/2014 20:30 цитата
Вот для наглядности подмигивание
DDR3 у этой платы А у ревизии 1.1 DDR2
locik
Сообщение #10 От 14/12/2014 22:13 цитата
тогда почему щуп в 237(по фото).
или я не вижу что ли.
если такое с питанием,лучше вообще не
включать.визуально все внимательно посмотреть.
и по схеме найти питание и проверить тестером
все элементы.возможно нижний мосфет подгорел.
или как там по схеме.а скорее всего с +3.3в
что то не в порядке.
Scrypto
Scrypto
Сообщение #11 От 14/12/2014 22:28 цитата
locik, В 236 1.2 на обоих слотах. А делал по видео http://www.youtube.com/watch?v=ez1WfafzaGg , он там именно в 237 мерит.
locik
Сообщение #12 От 14/12/2014 22:34 цитата
тогда ищите проблему в БП или мат.плате +3.3в,и лучше без включения.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 14/12/2014 22:47 цитата
Там где нет короткого надо вокруг потыкать тестером, к чему оно звонится. В особо критических случаях делают кисточку из многожильного медного провода и водят ей по деталям, что бы найти куда этот провод идет.
Scrypto
Scrypto
Сообщение #14 От 14/12/2014 23:05 цитата
Lenchik, Спасибо. Сейчас попробую.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 От 15/12/2014 09:47 цитата
У меня валяется похожая плата, чуть не такая, но тоже MSI. Обе ноги 236 звоняться вместе и идут на маленький транзистор, у меня Q10.
У asus померил, обе ноги идут прямо на +3.3 блока питания.
Scrypto
Scrypto
Сообщение #16 От 15/12/2014 21:50 цитата
Lenchik, А у меня они вместе не звонятся, одна идет на транзистор, на фото. А вторая на массу (
 Размер файла:  732.04 КБ
 Просмотрено:  574 раз(а)
