MSI G41M-E43 Нет изображения и писков, нет питания VDDSPD | |
| Scrypto 14/12/2014 15:23 |
Отдали компьютер, в нем была вставлена оперативаня память DDR1 Вместо DDR3, просто подкинута, не запихана. Возможно раньше ее и пытались запихать, и даже включали с криво вставленными модулями.
Материнская плата запускается (кулер и т.п) горит светодиод, свидетельствующий о том, что есть питание на более чем двух фазах проца. Нет ни писков о неисправностях (спикер встроен в мать) ни изображения на экране. Решил диагностировать с замеров напряжений на RAM, дошел до диагностики SPD питания, на одном слоте оно отсутствует, на втором 1.2 V, чего явно мало. Подскажите дальнейшие действия. (В наличии есть тестер, осциллограф до 10 мгц, пост карты заказал из китая, пока в пути) Выкладываю фото, с щупом мультиметра, на том пине, котором мерял SPD. Померял на КЗ между пином питания SPD, и GND сопротивления 2Ом. |
| gonzo 14/12/2014 15:58 |
Scrypto, ну кто так сует щуп в разъем?! Иголочку! И проветять все вокруг слотов памяти, для начала. DD1 вместо DD3 всунуть, - шо ведро гаек на мать высыпать! ![]() |
| Scrypto 14/12/2014 16:34 |
Щуп на конце тонкий, и без проблем помещается в разъем. Можно немного по конкретнее, куда именно идет SPD? |
| Lenchik 14/12/2014 16:45 |
SPD идет на SMBus но вам оно ни к чему, вам питание надо. Питание как разработчики сделали, может с отдельного стабилизатора, а может прямо с БП. Если на одной планке немного есть, а на другой нет, то дорожка наверное отгорела. Там должно быть 3.3 вольта. |
| gonzo 14/12/2014 18:04 |
Lenchik, питание DDR3 3,3V? Да ладно! |
| Scrypto 14/12/2014 18:07 |
gonzo, питание SPD, там и должно быть 3 с лишним вольта., это же не питание в 1.5V, что идет на 170 ноге. Lenchik, а если на одной планке кз с землей? А на второй 1.2 вольта? Как быть? |
| Lenchik 14/12/2014 19:35 |
А вы ничего не путаете? Тип памяти или номер пина?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 14 2014 gonzo, SPD это обычная микросхема 24 серии. Питание её можно найти в даташите. У неё все ноги торчат наружу, GND, Data, Clock, Vss. Внутре находится таблица с возможными частотами и таймингами. BIOS их считывает и выставляет эти параметры в настройках чипзета. Да хоть совсем памяти не будь, спикер должен верещать, а раз молчит, то сгорело много. ДОБАВЛЕНО Декабрь 14 2014 Странно что чипзет G41 а память DDR3 судя по сайту MSI. Scrypto, а что написано на слоте памяти, рядом с ключом. Там пишут напряжение питания, у DDR3 там должно быть написано 1.5. На первом фото чуть, чуть не влезло, видно только букву V. |
| Scrypto 14/12/2014 20:06 |
Lenchik, номер пина отсчитываю 4 от 240. (На фото видно)
Нет не путаю. DDR3 и питание 1.5V на нее. И подается оно, проверял. Все питания в норме, кроме SPD. Ну и даже если бы я и путал, то почему на одном контакте одного слота КЗ с землей. А на точно таком же контакте другого слота, 1.2V ? |
| павлик 22 14/12/2014 20:30 |
Вот для наглядности
DDR3 у этой платы А у ревизии 1.1 DDR2 |
| locik 14/12/2014 22:13 |
тогда почему щуп в 237(по фото).
или я не вижу что ли. если такое с питанием,лучше вообще не включать.визуально все внимательно посмотреть. и по схеме найти питание и проверить тестером все элементы.возможно нижний мосфет подгорел. или как там по схеме.а скорее всего с +3.3в что то не в порядке. |
| Scrypto 14/12/2014 22:28 |
locik, В 236 1.2 на обоих слотах. А делал по видео http://www.youtube.com/watch?v=ez1WfafzaGg , он там именно в 237 мерит. |
| locik 14/12/2014 22:34 |
тогда ищите проблему в БП или мат.плате +3.3в,и лучше без включения. |
| Lenchik 14/12/2014 22:47 |
Там где нет короткого надо вокруг потыкать тестером, к чему оно звонится. В особо критических случаях делают кисточку из многожильного медного провода и водят ей по деталям, что бы найти куда этот провод идет. |
| Scrypto 14/12/2014 23:05 |
Lenchik, Спасибо. Сейчас попробую. |
| Lenchik 15/12/2014 09:47 |
У меня валяется похожая плата, чуть не такая, но тоже MSI. Обе ноги 236 звоняться вместе и идут на маленький транзистор, у меня Q10.
У asus померил, обе ноги идут прямо на +3.3 блока питания. |
| Scrypto 15/12/2014 21:50 |
Lenchik, А у меня они вместе не звонятся, одна идет на транзистор, на фото. А вторая на массу ( |
