Дизель
Номинальная частота проца 1,77ГГц при частоте системной шины 200МГц. Проблема в следующем: при переключении на частоту шины 200МГц проц определяется как Sempron 2800+ и работает на частоте 2ГГц получается чистой воды разгон проца и в след с этим сбои, отказы и прочии глюки системы. Переключил частоту шины на 166 МГц проц определился как Sempron 2400+ и стал работать уже на частоте 1,67ГГц (вместо 1,77ГГц) и заметно стала тормозить система - работать на возможно. Мать Soltek SL-KT600-C1 построена на чипсете VIA KT600. Пробовал обнулить CMOS - ни каких изменений, хотел перепрошить BIOS - не нашел подходящей прошивки.
Подскажите что можно сделать |
neo831
А откуда инфа про именно 1,77? По-моему всю жизнь он был на 1,66... 2800 уже на 2 Ггц. Так что инфа у тя невереная про проц просто. Глян на оф. сайте AMD.
ЗЫж В гугле за МИНУТУ нашел все что нужно про этот проц. |
Трям
Дизель
Да, спасибо конечно за "открытые глаза", но начитавшись технической документации возник следующий вопрос: Как можно разогнать этот проц без вреда остальному оборудованию и програмному обеспечению?
Видел много способов например как:
-проц. можно \"умощнить\" по трем критериям: частота, кэш, разрядность
-увелить напряжение питания до 1.8 В, это разгонит проц до 2100МГц
но не знаю безопасны ли они, может кто сталкивался с подобным? |
m.ix
Master Mixa
| Дизель писал: | | Как можно разогнать |
Дизель, Я лично не понимаю *разгонщиков* Это не мод проца, это его скорейшее убиение!!!
Лично моя мамка ругается на рагон. если превышен предел, то мамка сбрасывает всё по дэфолту.
Дизель, Какой процент выигрыша ты от разгона получишь???
Вот именно %%% (шишь) на масле.
Совет.
Лучше нормальное Железо покупай и не парь всех и себя.
Если хочешь рагонять, то покупай жидкий азот, он тебе 10000%%% поможе в деле разгона. |
yurikel
| Цитата: | | Я лично не понимаю *разгонщиков* Это не мод проца, это его скорейшее убиение!!! | - А что тут понимать обычно разгоняют машину которая еще на гарантии(или какието её части-память проц мать) т.к. потом её можно на шару поменять- киданув таким образом продавца т.к продавци обычно на техническом персонале экономят и в свою очередь кидают уже регионального поставщика) , а своё жалко гробить, да и при разгоне может умереть навсегда интегрированный звук,и даже иногда наблюдается помимо глюков еще и полное отрубание функции АТХ выключения БП и ХР восле выкючения системы писала"ТЕПЕРЬ ПИТАНИЕ КОМПЪЮТЕРА МОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ"
Р/С И что интересно многие IT специ досихпор верят что производители дураки и интернета неимеют и его непросматривают а они умные что методом разгона получают дополнительные Мгц на шару ,ну а шара как извесно сами знаете где. |
neo831
| Купи комп нормальный. "Разгон" - это лотерея, причем, как правило, не в пользу разгоняющего. |
Wolf2000
Абсолютно с вами согласен что разгон - это тема не благодарная!!!
Убиение не только проца но и всего оборудования. При чем не важно АМДы или Интела.
Прирост получается копеечный, а вот при сдыхании чего либо уже не копеечная плата за ваш разгон. Дополнительные вентиляторы и системы охлаждения тоже не имеют смысла.
Покупка более мощного проца и матери имеет смысл. Все равно как не крути но как минимум раз в год делаеш апгрейд всего этого барахла. Т.К. техника стареет с момента ее покупки |
