MSI G31TM-P21 неизвестный элемент
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 От 06/03/2013 12:10 цитата
На матери под процем не хватает детали. По обозначению не понятно
Вроде как буква О или ноль
Какая деталь там должна стоять?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 06/03/2013 12:14 цитата
Там должен стоять танталл 100мкФ.
Алексей
Алексей
Сообщение #3 От 06/03/2013 12:20 цитата
Конденсатор?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 06/03/2013 12:26 цитата
Он самый. На 100мкФ.
Алексей
Алексей
Сообщение #5 От 06/03/2013 12:45 цитата
О как! Спасибо классно!
Алексей
Алексей
Сообщение #6 От 06/03/2013 13:25 цитата
Всё перерыл, нашёл только 220 мкф. Хуже не будет?
Сообщение #7 От 06/03/2013 15:42 цитата
небудет
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 07/03/2013 01:27 цитата
Алексей писал:
Думаю нет. Он по ходу как фильтрующий доп элемент там стоит по питанию проца.
Michael666
Michael666
Сообщение #9 От 07/03/2013 09:01 цитата
.. и без него то ж будет работать улыбка
Сообщение #10 От 07/03/2013 11:02 цитата
это точно-там по питанию и так тысяч 20микрофарад стоит-думаеться не убудет
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 07/03/2013 15:55 цитата
n max писал:
откуда там те 20mF. Три калеки по 12в стоят по 3300 и по трём фазам ещё по 470uF натыкано твердотелов. Вот и вся фильтрация.
Алексей
Алексей
Сообщение #12 От 09/03/2013 08:25 цитата
Michael666 писал:
Нет уж, всё должно быть на месте. А то мало-ли улыбка
Нашёл битый транзистор P0803BDG. Даташит не нашёл, P0903BDG аналог или нет?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 09:28
Он малость послабже...
  Подбор.rar  24.62 КБ  Скачано: 471 раз(а)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 От 09/03/2013 13:21 цитата
Главное, что RDS у них одинаковое, а разница в 5А по току, думаю, не так важна, можно менять.
Michael666
Michael666
Сообщение #14 От 09/03/2013 14:47 цитата
Алексей, Там всё есть
Алексей
Алексей
Сообщение #15 От 10/03/2013 08:13 цитата
Поставил P0903BDG Уже 2 часа в биосе висит, вроде нормально...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 От 10/03/2013 12:15 цитата
Нагрузите в винде графикой, хотя бы фильм запустите на пару часов, там потребление возрастает.
Алексей
Алексей
Сообщение #17 От 10/03/2013 15:17 цитата
Винда уже 7-я стоит, пока работает
