MSI G31TM-P21 неизвестный элемент | |||
| Алексей 06/03/2013 12:10 |
На матери под процем не хватает детали. По обозначению не понятно
Вроде как буква О или ноль Какая деталь там должна стоять? |
| Morlock 06/03/2013 12:14 |
Там должен стоять танталл 100мкФ. |
| Алексей 06/03/2013 12:20 |
Конденсатор? |
| Morlock 06/03/2013 12:26 |
Он самый. На 100мкФ.
| Алексей 06/03/2013 12:45 |
О как! Спасибо ![]() |
| Алексей 06/03/2013 13:25 |
Всё перерыл, нашёл только 220 мкф. Хуже не будет? |
| n max 06/03/2013 15:42 |
небудет |
| Morlock 07/03/2013 01:27 |
Думаю нет. Он по ходу как фильтрующий доп элемент там стоит по питанию проца. |
| Michael666 07/03/2013 09:01 |
.. и без него то ж будет работать ![]() |
| n max 07/03/2013 11:02 |
это точно-там по питанию и так тысяч 20микрофарад стоит-думаеться не убудет |
| Morlock 07/03/2013 15:55 |
откуда там те 20mF. Три калеки по 12в стоят по 3300 и по трём фазам ещё по 470uF натыкано твердотелов. Вот и вся фильтрация. |
| Алексей 09/03/2013 08:25 |
Нет уж, всё должно быть на месте. А то мало-ли
Нашёл битый транзистор P0803BDG. Даташит не нашёл, P0903BDG аналог или нет? ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 09:28 Он малость послабже... |
| gonzo 09/03/2013 13:21 |
Главное, что RDS у них одинаковое, а разница в 5А по току, думаю, не так важна, можно менять. |
| Michael666 09/03/2013 14:47 |
Алексей, Там всё есть |
| Алексей 10/03/2013 08:13 |
Поставил P0903BDG Уже 2 часа в биосе висит, вроде нормально... |
| gonzo 10/03/2013 12:15 |
Нагрузите в винде графикой, хотя бы фильм запустите на пару часов, там потребление возрастает. |
| Алексей 10/03/2013 15:17 |
Винда уже 7-я стоит, пока работает |
