ga-8ipe1000 rev 3.1 не запускается
regdb
Сообщение #1 От 22/01/2011 10:01 цитата
Имеется матплата ga-8ipe1000 rev 3.1 стояли две планки памяти по 512 мб 400 Мгц поставил еще одну 256 мб 266 Мгц в биос память включена на 400 Мгц включил комп не запустился вытащил 256 мб все равно не запускается вытащил материнку достал все из нее кроме процессора и памяти пищит один длинный два коротких (нет видеокарты)и дальше тишина на пряжение на мосфетах вроде в норме .
что может быть не знаю?
DEVILL
DEVILL
Сообщение #2 От 22/01/2011 13:19 цитата
Ну дак Для начала Почисти разъем AGP (щеткой или кисточкой) на матери и соотв. на Самой Видеокарте подмигивание
Ну И Биос само-сабой, естестнно... классно!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 22/01/2011 13:33 цитата
regdb, Для начала БИОС сбрось.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 От 22/01/2011 15:25 цитата
JohnK, улыбка +
regdb
Сообщение #5 От 22/01/2011 18:23 цитата
Биос сбрасывал батарейку новую поставил пробовал разные блоки питания модули памяти процессоры результат тот же без памяти короткие не прекращающиеся сигналы.греются мосфеты питающие мосты градусов 50-60 сами мосты чуть тёплые.
DEVILL
DEVILL
Сообщение #6 От 23/01/2011 00:36 цитата
regdb писал:
Ну дак а с Памятью какие сигналы?
У Гигабайта "Непрерывно короткий Сигнал - Ошибка Памяти".
Вставь Память - должен быть 1д.,2к. - Ошибка Видео, ну и далее Вставь Видеокарту и Слушай, должен быть 1короткий - Успешная Загрузка... подмигивание
Вроде не забыл ни чего....
Sseries
Sseries
Сообщение #7 От 23/01/2011 05:25 цитата
Другую видеокарту попробуй , потом шей биос ,если результата не будет меняй север ну или хотя можно прогреть его и посмотреть на результат
regdb
Сообщение #8 От 23/01/2011 07:07 цитата
с видеокартой никаких сигналов видеокарты пробовал разные tnt2 geforce2 geforce 4 mx 440 radeon hd 2600pro все рабочие проверялись на другом компе меня интересует может ли сгореть север если частота памяти сильно завышена раньше при завышении частоты комп просто не включался сброс биос помогал
Sseries
Sseries
Сообщение #9 От 23/01/2011 12:31 цитата
Что бы убедиться сгорел север или нет во первых надо проверить питание севера и шить шить биос если после этих действий все осталось по прежнему то проблема в севере
regdb
Сообщение #10 От 23/01/2011 17:06 цитата
питание севера 1.5 в прошить биос нет програматора
DEVILL
DEVILL
Сообщение #11 От 23/01/2011 17:55 цитата
regdb писал:
На Видео то есть Питание?
Sseries
Sseries
Сообщение #12 От 23/01/2011 17:58 цитата
Питание в норме, можно не шить а просто найти такую же материнку и снять биос и переставить, если у тебя нет в наличии то можно найти в любой коммиссионки торгуюшие б\у платами ( сужу по своему городу) , у них возможно есть нерабочии или у знакомых поспрашивать
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #13 От 23/01/2011 18:11 цитата
а можно еще так поступить
http://monitor.espec.ws/section46/
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 19:14
да еще желательно замерить напряжение памяти
regdb
Сообщение #14 От 23/01/2011 19:50 цитата
на agp все напряжения в норме на памяти тоже тока вместо 2.5 в у меня 2.6 но думаю это не критично .
и еще читал в интернете что можно прошить биос поменяв микросхемы при работающей матери даже если мать другая лижбы микросхемы биос были одного типа но меня терзают смутные сомнения при работающей материнке из нее микросхемы выдергивать
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #15 От 23/01/2011 19:53 цитата
regdb, этот метод прошивки биоса равносилен замене с аналогичного девайса той же ревизии
regdb
Сообщение #16 От 23/01/2011 21:07 цитата
но такой материнки нет и еще когда я первый раз включил с памятью 266 мгц секунд на десять выключил дастал ее она нагрелась градусов 40-45 раньше память вообще не грелась
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #17 От 23/01/2011 23:27 цитата
40-45 не показатель, но чтот мне кажеться, что вы regdb, чагойто не договариваете
вы случаем планку не на горячую садили?
maximvb
Сообщение #18 От 24/01/2011 03:55 цитата
regdb,
Возможно трещина образовалась из-за втыканий-вытыканий, скорее всего в районе северного моста ....
Или отвал северника или сокета ....
Попробуй ослабить куллер проца или прижать северник во время старта.
Материнку, паянную без свинца в старческом возрасте 5-6 лет, если работает - лучше не трогать ...
regdb
Сообщение #19 От 24/01/2011 05:38 цитата
втыкал планку отключив от сети во время этого плата немного прогнулась 5-8 мм
пробовал прижимать северник и процессор снял крепление кулера процессора чтоб удобней было немного выгибал плату в разных направлениях ничего не помогло если греть север то до какой температуры чтобы не зажаритьего
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #20 От 24/01/2011 08:07 цитата
regdb, Дапвай как все питальники померяй и напруги в студию
