ga-8ipe1000 rev 3.1 не запускается | |||||
| regdb 22/01/2011 10:01 |
Имеется матплата ga-8ipe1000 rev 3.1 стояли две планки памяти по 512 мб 400 Мгц поставил еще одну 256 мб 266 Мгц в биос память включена на 400 Мгц включил комп не запустился вытащил 256 мб все равно не запускается вытащил материнку достал все из нее кроме процессора и памяти пищит один длинный два коротких (нет видеокарты)и дальше тишина на пряжение на мосфетах вроде в норме .
что может быть не знаю? |
| DEVILL 22/01/2011 13:19 |
Ну дак Для начала Почисти разъем AGP (щеткой или кисточкой) на матери и соотв. на Самой Видеокарте
Ну И Биос само-сабой, естестнно... ![]() |
| JohnK 22/01/2011 13:33 |
regdb, Для начала БИОС сбрось. |
| LESHIY 22/01/2011 15:25 |
JohnK, + |
| regdb 22/01/2011 18:23 |
Биос сбрасывал батарейку новую поставил пробовал разные блоки питания модули памяти процессоры результат тот же без памяти короткие не прекращающиеся сигналы.греются мосфеты питающие мосты градусов 50-60 сами мосты чуть тёплые. |
| DEVILL 23/01/2011 00:36 |
Ну дак а с Памятью какие сигналы? У Гигабайта "Непрерывно короткий Сигнал - Ошибка Памяти". Вставь Память - должен быть 1д.,2к. - Ошибка Видео, ну и далее Вставь Видеокарту и Слушай, должен быть 1короткий - Успешная Загрузка...
Вроде не забыл ни чего.... |
| Sseries 23/01/2011 05:25 |
Другую видеокарту попробуй , потом шей биос ,если результата не будет меняй север ну или хотя можно прогреть его и посмотреть на результат |
| regdb 23/01/2011 07:07 |
с видеокартой никаких сигналов видеокарты пробовал разные tnt2 geforce2 geforce 4 mx 440 radeon hd 2600pro все рабочие проверялись на другом компе меня интересует может ли сгореть север если частота памяти сильно завышена раньше при завышении частоты комп просто не включался сброс биос помогал |
| Sseries 23/01/2011 12:31 |
Что бы убедиться сгорел север или нет во первых надо проверить питание севера и шить шить биос если после этих действий все осталось по прежнему то проблема в севере |
| regdb 23/01/2011 17:06 |
питание севера 1.5 в прошить биос нет програматора |
| DEVILL 23/01/2011 17:55 |
На Видео то есть Питание? |
| Sseries 23/01/2011 17:58 |
Питание в норме, можно не шить а просто найти такую же материнку и снять биос и переставить, если у тебя нет в наличии то можно найти в любой коммиссионки торгуюшие б\у платами ( сужу по своему городу) , у них возможно есть нерабочии или у знакомых поспрашивать |
| LESHIY 23/01/2011 18:11 |
а можно еще так поступить
http://monitor.espec.ws/section46/ ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 19:14 да еще желательно замерить напряжение памяти |
| regdb 23/01/2011 19:50 |
на agp все напряжения в норме на памяти тоже тока вместо 2.5 в у меня 2.6 но думаю это не критично .
и еще читал в интернете что можно прошить биос поменяв микросхемы при работающей матери даже если мать другая лижбы микросхемы биос были одного типа но меня терзают смутные сомнения при работающей материнке из нее микросхемы выдергивать |
| LESHIY 23/01/2011 19:53 |
regdb, этот метод прошивки биоса равносилен замене с аналогичного девайса той же ревизии |
| regdb 23/01/2011 21:07 |
но такой материнки нет и еще когда я первый раз включил с памятью 266 мгц секунд на десять выключил дастал ее она нагрелась градусов 40-45 раньше память вообще не грелась |
| LESHIY 23/01/2011 23:27 |
40-45 не показатель, но чтот мне кажеться, что вы regdb, чагойто не договариваете
вы случаем планку не на горячую садили? |
| maximvb 24/01/2011 03:55 |
regdb,
Возможно трещина образовалась из-за втыканий-вытыканий, скорее всего в районе северного моста .... Или отвал северника или сокета .... Попробуй ослабить куллер проца или прижать северник во время старта. Материнку, паянную без свинца в старческом возрасте 5-6 лет, если работает - лучше не трогать ... |
| regdb 24/01/2011 05:38 |
втыкал планку отключив от сети во время этого плата немного прогнулась 5-8 мм
пробовал прижимать северник и процессор снял крепление кулера процессора чтоб удобней было немного выгибал плату в разных направлениях ничего не помогло если греть север то до какой температуры чтобы не зажаритьего |
| JohnK 24/01/2011 08:07 |
regdb, Дапвай как все питальники померяй и напруги в студию |
| regdb 24/01/2011 09:01 |
вот напряжения
и с з q123 2.6 3.1 5.5 q202 1.3 3.4 3.6 q203 0.02 1.3 0.2 q201 5.4 5.4 9.2 q200 5.4 5.3 0.1 q198 1.5 3.4 4.5 q117 1.5 3.4 4.5 q187 5.4 3.5 2.1 ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 10:10 и с з q123 2.6\ 3.1\ 5.5 q202 1.3\ 3.4\ 3.6 q203 0.02\ 1.3\ 0.2 q201 5.4\ 5.4\ 9.2 q200 5.4\ 5.3\ 0.1 q198 1.5\ 3.4\ 4.5 q117 1.5\ 3.4\ 4.5 q187 5.4\ 3.5\ 2.1 на блоке питания 3.3=3.4 5=5.3 12=11.8 |
| TE 24/01/2011 10:58 |
Электроды у транзисторов правильно обозначил? Что за транзистор Q200 у которого на затворе 0,1 а на истоке даже на 0,1 больше чем на стоке. Q203? Q187? Питание проца вообще не проверял, а собираешься уже мост жарить. |
| regdb 24/01/2011 11:36 |
q200 и q201 стоят между сокетом и памятью похоже переключяют дежурку
напряжение на процессоре от 1.4 до 1.7 в зависимости от процессора электроды транзисторов так с лева на право затвор сток исток как я понял память питает q123 потому что в слоте такое же напряжение q202 q203 похоже терминация q187 стабилизатор apl1084 стоит ниже южника и что он питает не понятно ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 12:38 q187 in=5.4 out=3.5 adj=2.1 |
| Sseries 24/01/2011 15:49 |
q187 стабилизатор apl1084 он питает южный мост в дежурке
И на выходе должно быть 1.25v (средний вывод ) на входе2.95v а всё это измеряеться от нижней ножки стабилизатора так он GND Ты может неправильно измеряешь на нем ? Какие то напруги старанные Ну а что бы греть или менять северный мост надо иметь не только ИК станцию но и опыт в этой процедуре |
| regdb 25/01/2011 06:18 |
общий брал с блока питания чорный провод
нижняя ножка не gnd а идет на делитель r1128 r1129 2.1вольта вдежурке тоже самое ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 08:04 память похоже тоже вышла из строя проверял на другом компе он ее не видит |
| Sseries 25/01/2011 10:37 |
regdb ты сначало бы проверил все что ставишь на материнку а то тебе всё кажеться это во прервых, во вторых я вроде по русски написал как надо проверить напругу на стабилизаторе напрежения Q187 , в третьих на Q 187 напряжение должно быть одинаковое что в дежурке что в работе при условии если мост рабочий и не садит напругу на стабилизаторе в данном случае Q187 . В этих материнках доволно легко определять неисправности тем более они ( неисправности ) практически стандартные в большинстве случаях |
| Mikkey 25/01/2011 18:54 |
Ой-ли??
regdb, что бы out=3.5 стало 3,0 меряйте не относительно чёрного провода в БП а от любой массы на мамке, и чем ближе к точке измерения - тем лучше. Попробуйте померять падение на проводах, один щуп как и раньше в чёрный а второй в массу на мамке..
И перешейте ей уже БИОС наконец, пока не угробили. http://dc178.4shared.com/download/173556578/2a43ad6/8IPE1000_Rev31.pdf |
| Sseries 26/01/2011 06:40 |
Mikkey лично не разу не попадалось что бы именно он APL1084 ,Q187 "вылетал " , из стабилизаторов вышедших из строя попадался и то всего раз APL 1117 |
| Mikkey 26/01/2011 18:57 |
А кто сказал что он вылетел? С ним все нормально.
Это было приведено для Вашего безаппеляционного заявления о том как нужно мерять напряжение и о том что "нижняя ножка GND" и
почитайте даташит на него - для просвещения
В данном случае он регулируемый, а 1,25В на выходе будет если ADJ будет в земле, а здесь исходя из погрешности измерений 2,1+1,25=3,35 практически 3,5 как и написал автор. |
| regdb 27/01/2011 22:20 |
проблема решилась самым неожиданным образом нашол древнюю память pc1600 и целерон 2000 и она запустилась зашол в биос поставил все установки памяти и прцессора вручную перезагрузил снова запустилась выключил поставил назад пень4 3000 и две планки ram pc3200 512mb запустился как pentium4 1500mhz перепрошил биос и поставил в биосе все как положено процессор 3000mhz множитель памяти 2.0
все запустилось решил поставить параметры памяти по spd и снова черный экран пока не поставил древнюю память и процессор мне думается что матплата не считывает данные с чипа spd либо считывает не корректно на ручных настройках все работает |
| Sseries 28/01/2011 05:27 |
Была точно такая же проблема , тоесть материнка ( GA-8IPE1000) включалась но неработала с пень 3000 а когда совершенно случайно поставил целерон 1.7 но она встала вкл и работать ну как потом выяснилась правда после ну очень долгих поисках проблема оказалась в не полном отвале сокета , это тема кстате была мной описана в espece |
