swan
Хочу установить второй БП в такой компук:
2*P3 900
3*DIMM 512
6*HDD SCSI, 36Gb, 10000rpm
SCSI контроллер, SCSI RAID как платы расширения...
БП на 450 ватт...
Беда в том, что иногда некоторые диски сами по себе останавливаются. Хорошо хоть по одному. Если вытащить и вставить разъем питания остановившегося диска, то он снова блогополучно раскручивается и определяется системой. После чего делается восстановление рейда (благо он 5-й и потеря одного диска не фатальна). Предполагаю, что иногда мощности БП не хвататет.
Валяется второй БП на 350 ватт. Хочу подключить материнку к нему, а другой пусть питает диски. Думаю соединить их земли (черные провода) между собой, а также сами корпуса. БП, который питает диски, сделать постоянно включенным...
Кто-нить такое делал? Как считаете, нормально ли это? |
Andrew
| Насчет нехватки мощности сказать трудно, скорее весь комп вырубался бы, а что касается параллельного подключения , соедини корпуса и просто запитай винты ничего другого делать обязательно, даже корпуса и те автоматически соединятся через розетку, если она с заземлением. Мы сами так делаем когда подключаем доп винты на проверку и тестирование(а то на родном длины проводов не хватает вот и используем доп БП). |
lee
| Цитата: |
Вполне, только поставь между соответствующими напряжениями двух БП конденсаторы 0,1мкФ 50В. Будет возникать меньше ошибок при работе.
Насчет мощьности...померяй не просаживается ли напруга на БП при остановках дисков. Если просаживается то не по всем ли напряжениям пропорционально. Если это так, то, возможно, БП неисправен. |
Гость
| swan, да, похоже что виноват БП. Хорошо бы другой, заведомо исправный, поставить. |
Felix
| swan, мне кажется БП тут не причем, т.к. если бы он туфтил то комп бы тоже зихерил. Насчет остановки винтов, может ОС их вырубает, или же они сами вырубаются если к ним долго нет обращения, или они перегреваются (10000 rpm все-таки), или четвертый вариант их вырубает контроллер. Для интереса проверь тестером напряг на винте когда он вырубится. |
Welkin
| Если идет провал по 12 В и виной БП, то контроллер винта запросто может отключать. |
Felix
Welkin, | Цитата: |
тогда бы отключались все винты сразу, а не только один. У него их 6 штук, если ты не заметил. БП тут не причем  |
Гость
Welkin, так проверь питание или поменяй БП на другой и все дела. Если остановки будут продолжаться, облегчи температурный режим работы винтов. Как я понял из поста у тебя диски зазеркалированы? Сейчас точно не скажу, но проверь установки в БИОС RAID-контроллера, может там чегото со слип-режимами напортачено, либо том был некорректно создан. Если не поможет, обнови Виндовс, что бы не говорили по этому поводу, но частенько помогает при устраненни неполадок. Если и это не поможет, тогда либо переустанавливай винду, либо, если время есть, тестируй систему.
Felix, прав, проблема не в БП. |
Moriaan
Welkin
Felix, так диск не один и тот же останавливается )
На котором сильнее спадает тот контроллер может и отрубать...
Не спорю, остальное что ты писал тож проверить не помешает, но уж больно похоже на БП
Moriaan, Эти траблы у swanа.
Респект вам ) |
Moriaan
Welkin, как пожелаешь  |
Felix
Welkin, | Цитата: |
| Я это понял, из этого| Цитата: |
| Цитата: |
Напряг не может проседать только на одном винте! Если он проседает то сразу на всех винтах, у него же не стоит отдельный БП на каждый винт  |
Светослав
swan
Всем огромное спасибо за ответы.
Отдельный респект Светославу за очень интересный линк.
Кажется, нашёл причину.
Многие винты (не считал сколько) были подключены через переходник, от которого получал питание вентилятор для его охлаждения. Контакты переходников окислились. Думаю, далее всё всем понятно.
Подключил винты напрямую, а один через новый разветлитель, т.к. разъёмов питания не хватает. Все вентиляторы подключил один в другой на другом проводе от разветлителя.
Вроде диски перестали останавливаться - время покажет.
Ставить второй БП не стал. На нём написано Delta Electronics, inc. DPS-300TB, но теперь, я думаю, это неважно.
Еще раз всем большое спасибо. |
Генчик
| Цитата: |
swan, говно редкое, у нас его меняют пачками. Лучше продай, но не знакомым, иначе потом поссоритесь из-за него.  |
Gavrocsh
| swan писал: |
Он же 300 ватный! А кто тебе сказал что 450????  |
Генчик
| Gavroch, так его swan хотел не как основной, а как дополнительный поставить, только на диски. Там и 200 Ватт хватит с головой, но проблема была не в самом БП, а в переходнике, читай всё внимательнее. |
Gavrocsh
