sailor
есть хороший ISA модем (Courier 56K),. Конфликтует он очень интересно. Он устанавливался отлично (правда не плаг-анд-плай - у меня стояли джампера на COM2 IRQ3), отвечал на все команды ПК. Когда устанавливал связь с инетом, то при открытии какой-либо программы или редактора - связь вырубалась, при этом не сообщая ни о каких ошибках. После десятка раз таких сюрпризов - я его
выдернул. А, если все PCI устр-ва вынуть (тюнер), то всё
ок. Т.е. я понял, что дело в каком-то конфликте. Кто встречался с таким ? |
Mikkey
Смотреть ресурсы в свойствах системы, поиграться с настройками Авто/Мануал, в биосе IRQ отдать только для ISA и т.д. и т.п.  |
hi-hi
| обычно с АУДИО конфликт (а тунер прописывается в мультимедиа) и не надо в 1 слот PCI втыкать |
sailor
| Так что мне сделать конкретно ? Можете посоветовать ? |
Mikkey
| Отключить в БИОСе СОМ2, если он включен, для начала, попробовать на СОМ3, СОМ4 и доложить что получается. |
Viat
sailor, тов. матрос, конкретно рекомендации даны Mikkey, и hi-hi,
слот ISA и первый от него слот PCI часто на одних и техже ресурсах поэтому возникают конфликты.... |
sailor
| опять не понял, первй по номеру, или первый на плате от ISA слота ??? насчёт COM портов, то я всё перепробовал...за этот совет спасибо !. |
Moriaan
| sailor, на материнке имеется, PCI и ISA слоты. PCI расположены, обычно ближе к процессору, а ISA ниже. Так вот два граничащих PCI и ISA слота сидят, как правило, на одном прерывании. Поэтому, если модем вставлен в самый верхний ISA слот, не рекомендуется вставлять какие либо карты в последний (нижний) PCI слот во избежание конфликтов. |
Mikkey
Moriaan, да их туда физически одновременно не вставишь, они в одну "дырку" в корпусе выходят  |
