Resiver
УПС заряжает АКБ. Индикатор батареи в норме. При пропадании сетевого все гаснет и замолкает. Проверил по быстрому все что сверху (АКБ, мощные транзюки, предохранители, реле...). Может кто схемкой поделится и какой нить методикой(С чего начать?) А то я упс первый раз разобрал.  |
General
Resiver, Как батареи проверял ? Я на лампочку галогенку нагружаю и смотрю падение , там 2 батареи последовательно стоят и одна бывает уходит в обрыв ( на хх напруга в норме , а под нагрузкой падает ). |
Resiver
Спасибо!!! Эт уже кое что, что то я стормозил. На одной батарее нормально, а на другой лампа 10 вт еле светится. Пойду батарею возьму другую. (А то чуть схему не перелопатил!!!) |
General
Resiver, Во , и будет тебе счастье , ладно удачи  |
Resiver
Спасибо General, !!! Все заработало!!! Тема закрыта. |
