Creative Audigy Platinum отсутсвие звука
invers
Сообщение #1 От 25/03/2010 13:52 цитата
Всем доброго времени суток. Если кто может - подскажите в решении проблемы с сабжем. Проблема при воспроизведении музыки... звук на всех выходах платы есть, а на дополнительном модуле (platinum) остутствует (при максимальной громкости слышно шипение - усилитель наушников работает), также не работает дистанционное управление (будто плата не является platinum-версией. Шлейф от платы проверял - нормальный, питание подается...
Сообщение #2 От 25/03/2010 16:31 цитата
переустанови софт с сайта креатива они перед установкой софта проверяют продукт(карту),зарегистрируй продукт по серийнику
софт то установлен с родного диска? Креатив очеь надежная штука поэтому выхол из сторя карты маловероятен-лучше в настройках софта покопаться
invers
Сообщение #3 От 26/03/2010 11:49 цитата
Виндовс я переустанавливал, и драйвера с креатива качал. Эффект устойчивый. Замечание одно - раньше плата стояла на Asus P4P800SE (кажется так - в общем Интел), потом на ней вылетел южный мост. Пришлось идти на радиорынок за новой (б/у) платой. Ею оказалась плата Asrock. Какое-то время я не пользовался наушниками... Когда же захотелось последние послушать - тут и выяснилось, что нет ни звука, ни работы пульта ДУ. Возможно дело в самой материнке, проверить пока негде, хотя все остальное вроде работает.
Сообщение #4 От 26/03/2010 13:54 цитата
карта у тебя просто pci или pci express они вроде 2х видов выпускались
invers
Сообщение #5 От 26/03/2010 20:19 цитата
Карта у меня просто PCI (довольно не нова, да и чипсет i865 - там еще нет PCI-ex). А какая разница?
Dark Angel
Сообщение #6 От 26/03/2010 20:43 цитата
invers, а звук на самой матери работает?
invers
Сообщение #7 От 26/03/2010 23:53 цитата
На счет звука на материнке - завтра проверю. Но меня больше интересует вопрос - на креативе на всех каналах звук есть, он лишь не проходит через кабель на 5" модуль (как и сигнады ДУ) и система определяет плату, как просто Audigy, не platinum (в настройках звука - динамик возле часов - отсутсвуют соответствующие регуляторы громкости2 и доп. входов недовольство, огорчение - может на креативе что-то вышло из строя?
Dark Angel
Сообщение #8 От 27/03/2010 08:46 цитата
invers, самый идеальный вариант проверить на другой матери
Сообщение #9 От 27/03/2010 13:38 цитата
как вариант попробовать принудительно разные драйвера повтыкать в винде на диске их несколько вариантов для разных карт должно быть-если плата накрылась то
вероятность аппаратного повреждения есть конечно проверка на другой матери снимет часть вопросов
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 14:48
сразу после установки винда свои суёт драйвера их надо удалить(у мненя года 3 назад была такая карта) потом установить дрова сдиска потом софт
invers
Сообщение #10 От 05/04/2010 17:53 цитата
Аааа все решилось гораздо проще - просто переставил карту в другой PCI слот, драйвера нашли новое устройство (креатив), и после этого все заработало полноценно. одобрение
beber
Телепузик
beber
Сообщение #11 От 23/04/2010 15:01 цитата
бывает редко
в софте есть сбросить установки
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 24/04/2010 12:49 цитата
beber писал:
бывает редко
бывает жидко
в винде есть кнопки
