Не могу отформатировать системный диск "С"
вова1
Сообщение #1 От 21/03/2010 21:38 цитата
Здравствуйте !
Не могу отформатировать системный диск "С", перемычки нанём установил в положение "slave", а dvd как мастер (в BIOSе) и устанавливал системный диск 2008, но ПК пишет что не возможно форматировать т.к. на нём установлены системные файлы .Пробовакл через MS.DOS ни чего не получается. Подскажите как можно его отформатировать, может установиь более позднею (например 2009г)версию Windows xp.
Запранее спасибо!
Владимир.
proc.77
proc.77
Сообщение #2 От 21/03/2010 21:56 цитата
удали сначала раздел а потом форматуй
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #3 От 21/03/2010 22:26 цитата
Acronis Disk Direktor- прога для работы хардами , заходишь через БИОС и делаешь ,что тебе нужно .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 21/03/2010 23:28 цитата
вова1, И чё ты хотел???
DOS NTFS ytовместимы.
Раз хочешь через дос тогда
запускай fdisk
удали раздел
перезапусти
снова fdisk
содай новый раздел
format c:/
Для быстрой работы акронис тебе в руки
работы всего на 5 минут.
makeym
makeym
Сообщение #5 От 22/03/2010 00:15 цитата
вова1, ты чё хотел чтобы система сама себя отформатировала смех смех смех загрузись с какова нибудь LIVE CD(если конечно есть такой) и форматни системный раздел-хотя зачем тебе это надо???если новую систему ставить так при установке и отформатируеш!
Sseries
Sseries
Сообщение #6 От 22/03/2010 05:17 цитата
Поставь HDD другой комп да отформатируй ( ну это как один из вариантов, может человек еше учиться ) , если что то непонятно что предлагают выше ну и ниже смех
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #7 От 26/03/2010 14:08 цитата
Из под виндовс не получится отформатить раздел С - система не даст.
Варианты действий:
1. Учимся и экспериментируем сами:
Загрузиться с любого диска (обычно на таких написано "реаниматор"),
запустить любую из вышеперечисленных коллегами программ, ещё добавлю от себя Partition Magic,
или же в режиме коммандной строки (после загрузки с CD/DVD) пишем
Format c:
Дальше читаем инструкции.
Если не получается и FORMAT не видит разделов - значит у нас формат NTFS -
тогда запускаем FDISK,
удаляем нужный раздел, перезагрузка,
создаём заново, перезагрузка и опять Format c:
2. Позвать разбирающихся друзей/знакомых, выставить пиво.
3. Пригласить специалиста либо отвезти системник (винт) в любой небольшой компьютерный гамазин, где за символическую денежку тебе всё поправят как скажешь.
Я б взял гривен так 10-20 если просто разметка+формат. Если с проверкой на бэды то 30-50.
Вопросы будут?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #8 От 26/03/2010 14:21 цитата
Судя по первому посту речь идёт о Звере 2008 и 2009 - на них нет Акрониса и Партишна ( поправьте если я ошибаюсь) .
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #9 От 26/03/2010 14:25 цитата
В 2009 звере есть акронис.
Мішка
Мішка
Сообщение #10 От 27/03/2010 21:29 цитата
вова1, нужно загрузится с диска при включении компьютера, из самой системы вы не отформатируете диск С, при загрузке с диска, программа установки спросит на какой диск ставить систему, и форматировать ли этот диск.
Здесь разложено все по полочкам, только создавать или удалять диски не нужно, просто выберите установку на диск С, и потом выберите форматирование в нужной вам системе ( FAT или NTFS, разницы почти никакой )
