БП EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W "автостарт" из короб
novoznik
Сообщение #1 От 21/10/2018 00:15 цитата
Добрый день блок EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W "автостарт" из коробки с завода (дефектный)
ps on (зеленый) с землей 34 ома ( мерил на разъеме 24 pin)
реле бп рабоает
микросхема супервизор WT7527 на 4 ноге PSONB и GND 12 ом - а так блок питания полностью исправен все напряжения в норме комп работает- естетсвенно после завершения работы чтоб отключить кулера только тумблер на бп или выдернуть с разетки
может кто то сталкивался
Сообщение #2 От 21/10/2018 15:13 цитата
Команда вкл зелёный идёт прямо на микросхему вот её придётся заменить
novoznik
Сообщение #3 От 21/10/2018 15:49 цитата
спасибо что откликнулись тоже к супервизор WT7527 уже склонился- был в подозрении конденсатор smd поднял его целый - осталась только микросхема, закажу поменяю расскажу об успехах
novoznik
Сообщение #4 От 21/10/2018 17:00 цитата
novoznik
Сообщение #5 От 24/10/2018 22:32 цитата
заменил супервизор WT7527 - теперь все работает как должно, всем спасибо
