БП CWT Mod.: PUH400W не работает.
TE
Сообщение #1 От 02/06/2009 10:48 цитата
Попался мне первый блок питания с подобной схемотехникой, я не удержался и нарисовал схему.
Имхо, заявленные 400Вт - маркетинговый ход.
Судя по диоду D3 HER107, который оказался пробит, основной преобразователь ещё выполняет роль корректора мощности. В результате пробоя диода взорвался транзистор Q3, пробиты Q4,Q5, сгорели R37, R38. D8 тоже оказался почти пробитым, а Q2 уцелел, что указывает на первоначальный пробой диода D3.
После того как сдул неисправные детали, блок включил. U2 3845B оказалась рабочей.
Маркировку Q3, кроме первых IRF, и номиналы R37, R38 определить не удалось, поставил FQP12N60C и 10 Ом, 10 кОм соответственно. Q4,Q5, D8 по схеме. Блок питания заработал. Проверял на материнке с чипсетом NVidia 6100, северный мост которого как раз жарил, напряжения чуть-чуть превышают исходные.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 02/06/2009 11:12 цитата
Спасибо классно!
Strike
Strike
Сообщение #3 От 02/06/2009 12:50 цитата
TE, Сам нарисовал? сумашествие
Такие не попадались..
Респект. классно!
TE
Сообщение #4 От 02/06/2009 13:02 цитата
Сам. Забыл написать, вместо HER107 диод D3, от греха поставил HER308.
Strike
Strike
Сообщение #5 От 02/06/2009 13:15 цитата
TE, Спасибо, если-бы горелый попался, я пустил -бы в разбор, из-за обвязки.
Теперь - нет. улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 02/06/2009 13:46 цитата
TE писал:
Немного ты ошибся, это обычный косой полумост, раз менял D3, то и D6 стоило поменять.
Что бы был корректор, нужно что-то активное (управляемое) до сетевого лита.
ДОБАВЛЕНО 02 Июнь 2009, 13:49
И Q3 должен быть таким же как и Q2, открываются они одновременно.
koroed
Сообщение #7 От 04/06/2009 00:37 цитата
Спасибо! Какраз в компе устонавливал такой блок,скачал на всякий случай схемку. классно!
