Помогите восстановить Raid 0 массив после реконструирования
syava8
Сообщение #1 От 18/01/2013 08:26 цитата
Мать: M2N68 Северный мост: AMD Hammer DDR2 IMC Южный мост: nVIDIA nForce 7xxx-6xx (MCP67/MCP68) контроллер встроенный. Была необходимость отключить массив, при обратном подключении напутал с размером блоков. Теперь разделы слетели. RAID отключал только в биосе (перевёл порты в режим сата, в конфигураторе реида удалил реид). Шлейфы не отключал. Загрузил вику в досе ни чего не поменялось определяются сегейты и всё. Потом в биосе решил вернуть всё обратно: сата в RAID mod, а вот в конфигураторе напутал был размер блока было 4 kb до отключения, а я оставил optimal, появилось сообщение о потере информации и я нажал y (yes). В результате имею сейчас 931 Gb не размеченной области. Запускаю акроникс диск директор (зелёный прогрессбар появляется на несколько процентов и исчезает и так по кругу). Партишен меджик выдаёт ошибку. R-STUDIO вроде настроил, сканирует "Виртуальные Volume Sets and RAIDs - Unknown resource - свободное пространство 23". В журнале ошибки конфигурирования RAID не появляются. Можно WinHex-ом вернуть всё обратно как здесь?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 18/01/2013 09:17 цитата
Все вы сделали через одно место. Конфигуратор RAID запускают раз в жизни. Он пишет конфигурацию массива на сами винты, а не в BIOS. При повторном подключении нужно было только включить режим RAID, конфигурить по новой не надо. Если RAID сам не опознал диски это не исправимо. Значит вы завалили конфигурационную информацию на дисках. Повторная конфигурация даже с теми же параметрами приводит с созданию нового чистого раздела. Страйп в 4 килобайта это издевательство. Для нолевого массива делают 128, а для пятого 64.
Информацию получить можно. Все зависит от важности этой информации. Нужно примерно 2 - 3 террабайта свободного пространства. Не на этих дисках. С помощью R-STUDIO сливаете образы обоих дисков на один диск. В R-STUDIO есть функция собирать рассыпанные массивы, но только из образов. Диски для создания образов нужно подключить в обычном AHCI режиме. После того как массив будет собран в R-STUDIO, данные надо куда то скопировать. Вот и получается что нужен двойной объем с запасом.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 18/01/2013 16:45 цитата
syava8 писал:
Зачем? Рейд настраивается 1 раз, после отключения включения вообще ничего не надо менять и конфигурить, только при необходимости пересобрать. Даже если бы вы с блоками не напутали, то собрав заново рейд, получили бы пустой массив.
syava8 писал:
Напрасно, но это вы уже убедились на собственном опыте, больше таких ошибок наверное не будете делать. Кстати Рейд 0 лучше не делать, риск потерять информацию очень велик, гораздо больше чем потерять инфу с обычного раздела на винте.
syava8
Сообщение #4 От 19/01/2013 19:05 цитата
Зачем сливать здоровые диски в имидж. Они исправны, только в коме.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 19/01/2013 19:51 цитата
syava8 писал:
R-Studio не умеет собирать рассыпанные массивы из разных мест. Нужно чтобы вся информация была в одном месте.
syava8
Сообщение #6 От 05/02/2013 11:56 цитата
Получилось собрать RAID 0 только в DMDE 2.4.4. В нем хорошо восстанавливались файлы только до 2-х мбайт. т.е. все фото верх нормальный ни серый фон, фильмы битые. И решил рискнуть, на своих "кошках" других поблизости нет, собрал в BIOSе реид, загрузился в LiveCD показывает 951 гб не размеченного пространства. Просканировал акрониксом диск директором, нашёл и восстановил 2 из 3-х удалённых раздела. Первый с XP - с ошибкой. размер 0 байт. Нужный раздел вроде живой весь. Теперь новые камни как скинуть 400 гб на другой HDD. AlkidCD не видит USB HDD, у матери 4 SATA (2 RAID0 1 DVD-RW,1 вроде как свободный). Был печальный опыт с подключением к этому страйпу new array потом этот диск не видит винда в другом компьюторе. Что будет потом, когда я скину резервную копию на другой HDD, подключенный как new array в этом RAID. Вопрос если после всех манипуляций удалить в реидконфигураторе прицепленный HDD, будет ли виден этот винт вне RAID без правки WINHexom? Я восстановил то, что мне надо спасибо всем участникам.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 05/02/2013 12:34 цитата
А что ты хочешь то? Тебе говорили как надо. Восстановил бы процентов 90 данных.
VVVRU
Сообщение #8 От 06/02/2013 22:18 цитата
Lenchik, А по сети скинуть?
Cifiros
Сообщение #9 От 06/12/2013 13:48 цитата
Товарищи помогите пожалуйста!
давно уже не возился с обгрейдом компа, и к тому-же никогда не имел дел с Raid.
Ситуация такая: один человек собрал мне комп и слил два диска в одно целое, но разбитое на 2 неравные части.
1. можно-ли их как-то разъединить без потерь?
2. Просто собираюсь купить SSD, а значит надо переставлять режим, работы дисков в AHCI - не приведёт-ли это к потере данных?
Материнка GA-870A-UD3 - немогу найти мануал по биосу на русском.
Со старой матерью всё было как-то понятнее... - а сейчас всё стало совсем недружелюбным...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 06/12/2013 14:05 цитата
Не надо режим менять. Так заработает. В режиме RAID отдельные диски тоже работают. Если вы конечно не замшелую ХР собрались ставить. Если так, то вам привод флопи нужен и дискетка с драйвером raid от вашей платы. Нажмете F6 и поставите. У меня SSD с системой и четыре 500 гигабайтных диска объединенных в raid 5. Все работает.
Кстати, чисто по теме. Есть программа RAID reconstructor. Если диски не паханые, то восстанавливает на ура. Но надо знаниями обладать и желательно как можно больше знать о бывшем массиве. Размер страйпа, количество, размер и название разделов. Если размер страйпа она еще может подобрать, то выбрать правильные разделы вам предстоит самому. Она показывает несколько вариантов.
Программ с такими названием две. Одна вообще ничего найти на может, вторая вполне рабочая. Они разных авторов.
