модем ACORP M56EMTU не работает импульсный набор
На страницу 1, 2, 3  След.
Stolbik
Сообщение #1 От 06/04/2004 21:10 цитата
купил модем хочет работать импульсный набор номера не могу понять - это что-то с модемом или у меня с руками?
gamayun
Сообщение #2 От 06/04/2004 21:25 цитата
Набирай номер на параллельном аппарате подшучивать, дразнить
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #3 От 06/04/2004 21:30 цитата
Stolbik, а где в импульсный режим переключал?
SergSV
Сообщение #4 От 06/04/2004 21:43 цитата
Если стоит WIN XP перед номером телефона поставь букву "p" и все будет работать.
Stolbik
Сообщение #5 От 06/04/2004 21:53 цитата
Генчик, у меня ACORP M56EMS-2 работает нормально, а этот набирает номер тоновым набором хотя в установках модема поставил импульсный.
ОС Милениум. может модем не адаптирован под наши линии?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #6 От 07/04/2004 11:24 цитата
Stolbik, воможно не адаптирован под ваши линии, а может и драйвер глючит. Почитай внимательно инструкцию к модему, там должно стоять для каких стран предназначен и какой вид набора поддерживает. Попробуй перешить Firmware у модема, если не получится, сдай по гарантии.
Alexandr Ulyanov
Сообщение #7 От 08/04/2004 11:47 цитата
Stolbik, попробуй сделать то, что тебе сказал SergSV, это точно заставит перейти модем в пульс, далее по ситуации... Устроит - так и пользуйся, нет - тогда копай новый драйвет, фирмварь, сдавай по гарантии... короче на твой выбор. Мотивация в гарантийке - не поддерживает стандартные AT - команды.
Stolbik
Сообщение #8 От 08/04/2004 20:27 цитата
купил случайно с рук, на официальном сайте новое Firmware не нашёл, в XP попробую, расскажу
Alexandr Ulyanov
Сообщение #9 От 09/04/2004 11:00 цитата
Stolbik, да модему фиолетово, какая у тебя версия виндов, ты в любой винде перед номером "р" поставь (я не издеваюсь, но для однозначности, английскую "Пэ" :-) )
Или в терминале (Hypertepminal например) набери atdp100. А вообще, если модем линию подсаживает, т.е. перед набором номера тоном ты слышишь зумер телефонной линии, то он и набирать номер должен, правда при наборе номера идет просаживание линии до "0", а при подключении аппарата (снятие трубки на телефоне или модеме) линия подсаживается только вольт до 8 ми. Это при том, что у тебя стандартная городская АТС, а не какой-нить "КВАНТ".
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 09/04/2004 18:12 цитата
Сталкивался не однократно с такой бедой в 2000 и ХР , им в настройках что импульсный, что тоновый набор до одного места, всё равно в тоне лупят, приходится как написано выше, добавлять перед номером p.
Stolbik
Сообщение #11 От 09/04/2004 22:23 цитата
добавлял Р - не помогло...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 10/04/2004 15:17 цитата
Он совсем не набирал, или пиликал в линию?
Stolbik
Сообщение #13 От 10/04/2004 23:19 цитата
пиликал
Alexandr Ulyanov
Сообщение #14 От 12/04/2004 10:49 цитата
Stolbik, у меня для тебя 2 новости и обе тебе не понравятся :-)
1) ты лентяй :-)))
2) А эта тебе еще менше понравится ... http://acorp.com.tw/Products_information/Comuni-default/9M56EMT.htm
Посмотри графу Dialing mode...
Можешь сравнить с http://acorp.com.tw/Products_information/Comuni-default/9M56SCD.htm
Так что если я правильно понял, то не умеет он пульсом набирать... Не для нас он сделан, не для нас... Поэтому ты его и купил с рук. Хотя по виду мне он тоже нравиться. А решением проблемы может быть либо набор на парралельном аппарате, как тебе посоветовал gamayun, либо ваяй схемину, что б DTMF в Pulse переводила :-)
Felix
Felix
Сообщение #15 От 12/04/2004 15:30 цитата
Stolbik, еще одно решение твоей проблемы: позвони на АТС и скажи чтобы тональный набор включили, если АТС его поддерживает. А вообще не зря говорят: скупой платит дважды. Хотел сэкономить? Но, не удалось, чтож обидно. подшучивать, дразнить Теперь покупай еще один модем, а этот прибей к стене и любуйся. улыбка
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #16 От 13/04/2004 05:07 цитата
Flash ROM Yes
Этот параметр обнадёживает. Остаётся найти модем.
Я посмотрю у друзей если там есть прога для перепрошивки скину и прогу и то чего из модема прочитаю.
Stolbik
Сообщение #17 От 13/04/2004 07:16 цитата
я хотел не сэкономить а перепродать чуть дороже, рад любому совету по переделке этого чуда!
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #18 От 15/04/2004 06:46 цитата
рёв в три ручья Проги для перепрошивки там нет, извини, спроси здесь -> http://beta.acorp.ru/portal/index.php
Stolbik
Сообщение #19 От 17/04/2004 20:28 цитата
спасибо всем за помощь, но я его продал нах
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #20 От 18/04/2004 02:21 цитата
Тоже выход
