Модем U.S.Robotics USR5633A
KolanSky
KolanSky
Сообщение #1 от 06/07/2006 10:43 цитата
Модем USR5633A не набирает номер. Виндовский опрос модема проходит без глюков. Компоненты все целые за исключением одного непонятного девайса. На плате он значится как U3 с маркировкой "NAIS 210L 127" у него 4 вывода внешне похож на оптрон. Звонится с одной стороны как диод с другой вообще ничего. В инете про это устройство ничего не нашел.
Помогите, плиз, решить проблему... Заранее спасибо!
bart 2000
Сообщение #2 от 07/07/2006 05:47 цитата
Диодный мост?
sh2cer
Сообщение #3 от 07/07/2006 08:02 цитата
Вот сейчас открыл 5633 , но видимо у меня другой релиз (ver D2001"09 PN01100011) , так у моего нету U3 , только U4,U6,U7 . И пустое место U8 , это все оптроны , диодный мост обозначен BD1 , так что это точно не мостик как грит bart2000 .
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 07/07/2006 10:56 цитата
KolanSky, чудес на свете не бывает, у него трансформаторная линейная часть?
Линию он захватывает? Что происходит при наборе номера, при отключении определения гудка, тоном и импульсами?
shurik1
Сообщение #5 от 07/07/2006 11:47 цитата
KolanSky писал:
Звонится с одной стороны как диод с другой вообще ничего!
если диод со стороны цифровой части то проверь приходит на него
напруга(~1.2 в) в момент поднятия трубки и в этот момент закороти вторые два вывода(со стороны аналоговой части) и должен услышать гудок если всё остальное в порядке.тогда это точно оптрон с полевиком на выходе.очень часто вылетают
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 07/07/2006 12:06 цитата
http://www.naisweb.com/e/relaye/semi_eng/pdf/old2/aqy210ls.pdf
bie
bie
Сообщение #7 от 07/07/2006 17:53 цитата
А может железку-то ковырять и не нужно было... Просто, наверное, перед номером телефона пула буковку 'p' забыл поставить?
gamayun
Сообщение #8 от 09/07/2006 18:25 цитата
с модемом USR бывает подобная трабла если стоит прошивка пендосовская, модем нераспознаед сигнал линии "свободна", надо перешить на россию.
bie
bie
Сообщение #9 от 13/07/2006 10:45 цитата
gamayun, сначала можно без перепрошивки поставить галку [не дожидаться сигнала линии], а перед номером модемного пула поставить пару запятых или W. Должен набирать номер. Если всё равно не набирает, тогда перешить, если и после перепрошивки опять "молчит", то - на выброс...
