Модем U.S.Robotics USR5633A
KolanSky
06/07/2006 10:43
Модем USR5633A не набирает номер. Виндовский опрос модема проходит без глюков. Компоненты все целые за исключением одного непонятного девайса. На плате он значится как U3 с маркировкой "NAIS 210L 127" у него 4 вывода внешне похож на оптрон. Звонится с одной стороны как диод с другой вообще ничего. В инете про это устройство ничего не нашел.
Помогите, плиз, решить проблему... Заранее спасибо!
bart 2000
07/07/2006 05:47
Диодный мост?
sh2cer
07/07/2006 08:02
Вот сейчас открыл 5633 , но видимо у меня другой релиз (ver D2001"09 PN01100011) , так у моего нету U3 , только U4,U6,U7 . И пустое место U8 , это все оптроны , диодный мост обозначен BD1 , так что это точно не мостик как грит bart2000 .
Mikkey
07/07/2006 10:56
KolanSky, чудес на свете не бывает, у него трансформаторная линейная часть?
Линию он захватывает? Что происходит при наборе номера, при отключении определения гудка, тоном и импульсами?
shurik1
07/07/2006 11:47
KolanSky писал:
Звонится с одной стороны как диод с другой вообще ничего!
если диод со стороны цифровой части то проверь приходит на него
напруга(~1.2 в) в момент поднятия трубки и в этот момент закороти вторые два вывода(со стороны аналоговой части) и должен услышать гудок если всё остальное в порядке.тогда это точно оптрон с полевиком на выходе.очень часто вылетают
Mikkey
07/07/2006 12:06
http://www.naisweb.com/e/relaye/semi_eng/pdf/old2/aqy210ls.pdf
bie
07/07/2006 17:53
А может железку-то ковырять и не нужно было... Просто, наверное, перед номером телефона пула буковку 'p' забыл поставить?
gamayun
09/07/2006 18:25
с модемом USR бывает подобная трабла если стоит прошивка пендосовская, модем нераспознаед сигнал линии "свободна", надо перешить на россию.
bie
13/07/2006 10:45
gamayun, сначала можно без перепрошивки поставить галку [не дожидаться сигнала линии], а перед номером модемного пула поставить пару запятых или W. Должен набирать номер. Если всё равно не набирает, тогда перешить, если и после перепрошивки опять "молчит", то - на выброс...
