P4VM800 не видит SATA HDD
DeSex
Сообщение #1 От 12/03/2009 19:55 цитата
Купил новый SATA диск. Вынимаю старый IDE диск, подключаю новый. Захожу в SETUP - там ни одного жесткого диска нет. Подозреваю, что неправильные установки в BIOS, перепробовал разные варианты, толку нет. Может, кто знает что делать, или куда сходить в инете с этим вопросом? Сам ничего подходящего не нашел. Заглянул на сай производителя материнки Asrock, но там техподдержка только на инглише. Сам диск рабочий, проверял на другом компе.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 12/03/2009 20:43 цитата
DeSex, 1 http://monitor.espec.ws/section5/topic118769.html
2 http://monitor.espec.ws/section5/topic83854.html
3 http://monitor.espec.ws/section5/topic70011.html
DeSex
Сообщение #3 От 13/03/2009 08:46 цитата
Спасибо! Пока ничего не получается. При включении все замирает надолго (примерно минута), похоже, что пытается определить оборудование, затем вхожу в БИОС, но винта там нет. Попробовать с перемычками поэксперементировать на САТА диске? Или же у меня материнка неисправная?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 13/03/2009 09:02 цитата
DeSex, Я что то для начала не виду действий в BIOS
Что ты там делал одному богу известно.
У тебя там есть хоть где то надписи с буквами SATA ? Не на мамке!
http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=P4VM800&s=478
neo831
neo831
Сообщение #5 От 13/03/2009 09:58 цитата
Мать-то, поди, SATAI только а хард SATAII поддерживает вовсю. ДА еще и виашность ко всему прочему. 100% проблема в этом. На некоторых HDD есть джампер, переключающий режимы работы SATA, но и он не всегда помогает решить проблему.
DeSex
Сообщение #6 От 13/03/2009 14:41 цитата
Обновил БИОС. Все по-прежнему. Попробовал "горячее" подключение во время работы Винды. Естесственно, никакого результата. Надписи САТА в моем БИОСе есть. Можно выбрать режим RAID или не RAID. А в списке всех устройств есть строчки SATA1 и SATA2. В них прописано "not detected"
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #7 От 13/03/2009 15:44 цитата
DeSex, тебе про режим харда говорят, а не материнки.. попробуй перемычкой принудительно включить Sata1
neo831
neo831
Сообщение #8 От 13/03/2009 17:55 цитата
99% что и не будет он там работать....
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 15/03/2009 16:48 цитата
DeSex,
1.Сделать БИОС дефолтс.
2.Перезагрузиться.
3.Написать, НАКОНЕЦ-то, модель винта!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 15/03/2009 17:47 цитата
gonzo писал:
Винта в этом случае всёравно не увидишь!
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 От 15/03/2009 18:28 цитата
m.ix, учите мат.часть подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 15/03/2009 19:11 цитата
gonzo, если выставишь всё по дэфолту, SATA контроллер не включится сам собой никак. И ессно винту так же винда не увилит.
Может показать?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 От 15/03/2009 20:00 цитата
1. AFAIK, БИОС дефолтс включает по умолчанию все бортовые устройства, это самые мягкие настройки для старта системы.
2.Ну, покажи...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 15/03/2009 20:36 цитата
Извиняй не хочу настроенную систему каверкать.
И так.
Заходим на соответсвтующую страницу.
На соответствующую строку SATA
Далее включаем SATA контроллер - ставим Enable(включено)
Если ты намерен использовать RAID, то так же включаешь RAID.
После перезагрузки у нас прибавляется к нашим двум каналам
(4 IDE устройства) Channel 0-1
ещё 4 канала IDE (Это не IDE а SATA устройства) Channel 2-5
Если невключать SATA контроллер - то никакой винт или CD-DVD привод на SATA канале работать и распознаватся не будет.
yurikel
yurikel
Сообщение #15 От 15/03/2009 22:31 цитата
мать КТ600 ЮМ на8237 нормально работает с винтами объемом 500Ггб САТА2 проверял с сегейтами- но в то же время с самсунгами оная мать такого же объема работать незахотела(клиент изначально купил самсунг и хотел его поставить на оный девайс но невышло) и никакие шаманские действия непомогли,пришлось менять на винт другого производителя с которым согласилась работать данная материнская плата..
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 От 16/03/2009 11:45 цитата
ftp://europe.asrock.com/manual/P4VM800.pdf , стр.18-20. Видно, что на P4VM800 SATA RAID включен по умолчанию, а для работы с IDE винтом необходимо рейд выключить. Скорее всего, случай похож на описаный yurikel'ом.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #17 От 16/03/2009 14:01 цитата
yurikel, буквально вчера ставил отцу на гигабайтовскую мамку, на таком-же чипсете, новый винт Hitachi SATA2, и мамка естественно не захотла его видеть. Никаких джамперов на винте нет. Пришлось подключить винт на мою мать с SATA2, и с помощью фирменной утилитки, скачанной у производителя, переключить в режим SATA1, после чего всё определилось без проблем.
gonzo писал:
gonzo, а зачем обязательно выключать? Достаточно поставить преференцию при загрузке для IDE винта. Учите матчасть.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 16/03/2009 14:46 цитата
Из дока вижу что винты будут работать в режиме SATA I - 1,5G
Генчик, Если по дэфолуту даную мамку установить и подключить SATA винт, мамка увидит сам винт?
Лично моя мамка, она иного производителя от gigabyte пока ты не включишь контроллер SATA мамка никакой SATA не увдит.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #19 От 16/03/2009 15:38 цитата
m.ix писал:
m.ix, зависит от типа винта, может увидеть, а может и нет. Если не увидел, то смотрим доку на винт, как он принудительно переключается на режим SATA1. В одних это делается джамперами возле разъёмов питаия и данных, а если джамперов нет (как у Hitachi), то нужно качать фирменную утилитку у производителя. При этом необходимо подключить винт на какой-нибудь контроллер SATA2, чтобы утилита его увидела.
m.ix писал:
m.ix, а так у всех без исключения мамок, просто у одних контроллер SATA по дефолту включён, а у других наоборот.
DeSex
Сообщение #20 От 17/03/2009 17:06 цитата
Ничерта не получилось. Пробовал и перемычками на винте снижать скорость до 150, и новый Биос перепрошил и все настройки в Сетапе излазил. Ради эксперемента пробовал даже другие Сата диски подключать. Но ни один не заработал. Купил отдельный Сата контроллер. Все работает теперь. Но... пришлось вложиться еще на 670 рупий. Или моя мать с дефектом, или я вообще тупой и в Биосе не могу увидеть очевидных вещей. Но никаких включений-выключений Сата там я не вижу. Есть только переключатель вида работы Сата: Рейд и ноуРейд. А в инструкции материнки написано все очень просто: 1. Подключите 15-pin power connector 2. Подключитете 7-pin connector. Причем это можно сделать даже при включенном компьютере!!! Про изменения в Биосе в инструкции вообще ни слова!
