Bumik
Приветствую дорогие друзья!
Подскажите пожалуйста в таком вот вопросе.
Есть материнская плата ( простите забыл переписать модель ) Появились проблемы в работе, стал зависать при нагрузке, порой даже сам перезагружается. Протестил HDD ОЗУ все в норме.
Заметил что кондеры в питании процессора стоят как то криво, но с верху не вздутые. Вытащил с корпуса и увидел что их по выдавливало с низу. Номиналы: 4v 680mF из 6 конденсаторов, испорчены 4. У мены был такой один - его установил но вот нужно еще три, в наших магазинах таких не нашел. Вопрос: Кондеры там стоят параллельно, следовательно три кондера по 680mf = 2040mF - если я поставлю один на 6.3v 2200mF можно ли так сделать ? К сожалению других кондеров в нашей "деревни" нету (( |
Lenchik
| Bumik, Один нельзя. Они там не просто так параллельно стоят, а для уменьшения ESR. Менять надо все и ставить качественные с низким ESR, желательно полимеры. |
Bumik
| Lenchik писал: | | желательно полимеры | Таких кондеров я в наших так называемых магазинах вообще не видел ( с алиэкспреса заказывал, но в данном случаи нет времени ждать, к нам доставка почит минимум 30 дней )))) Блин что мне делать. Вообще не могу такие найти.
| Lenchik писал: | | они там не просто так параллельно стоят, а для уменьшения ESR |
Я вот тоже об этом думал, но думаю не буду рисковать ставить, лучше спрошу. а если поставить 6.3v на 1000mF все три, как думаете ? |
Tzar64
| Bumik писал: | | а если поставить 6.3v на 1000mF все три, как думаете ? | Ставь, причем все шесть  |
Роман Гордеев
Судя по "нетипичности": 4v на 680mF какое-то ужасное старье, будьте готовы что и после замены не заработает(при непременном условии, что кондеры с низким ESR, "компютерные")
Обязательно вскрыть БП-искать такие же "дутики" и хотя бы тестером пройтись по 3.3-5-12v на сильные отклонения:
+12В ± 5% +11,4 +12 +12,6
+5В ± 5% +4,75 +5 +5,25
+3,3В ± 5% +3,14 +3,3 +3,47
-12В ± 10% -10,8 -12 -13,2 |
Lenchik
Роман Гордеев, Эта "нетипичность" обычно у полимеров. Еще на 2.5 вольта бывают. Причем не надо путать электролиты для монтажа на поверхность с полимерами. У полимеров метка цветная, а у обычных для монтажа на поверхность черная.
Недавно кто то на плате скалера от монитора самсунг, обозвал электролиты полимерами. Гнусмасы удавятся но не поставят полимеры, они дороже. |
Bumik
Мамка: 945gc1333 sonic
| Tzar64 писал: | Ставь, причем все шесть  |
Попробую все таки поставить по совету Tzar64 |
Роман Гордеев
"обычно у полимеров" -мать указать, чтобы не гадать, чтобы и в самсунге всем спокойно спать
сам такими запасся до кризиса, но насчет проверить БП все равно в силе! |
digger2013
2200mk 6.3v+ к каждому керамический на 2,2mkf
Я ставил на 10в, на 16втесли не было на 6,3в. Окровенно говоря кондеры на 6,3в это полное гауно, лучше на 10в берите. |
Lenchik
| digger2013, Там сильно большие не поставить. Радиатор от процессора не влезет. |
Tzar64
| digger2013 писал: | | Окровенно говоря кондеры на 6,3в это полное гауно, лучше на 10в берите. | Обоснуй свой бред.
ЗЫ Алессандро Вольта заслужил, чтобы даже в сокращении его ИМЯ писАли с Большой Буквы "В"  |
Bumik
| Lenchik писал: | | digger2013, Там сильно большие не поставить. Радиатор от процессора не влезет. |
Это действительно так, пришлось окуратно сдвинуть лепестки радиатора чтобы между ними были кондеры )))
Не стал менять я все 6-ть деталей. А поставил все таки 3-ри не достающих на 6.3V 1000mF так как из шести стоят два полимера и 4 электролитических - собственно они то и вышли из строя.
( БП - проверен Напряжение выдает как положено)
Запустил, пока что полет нормальный - устанавливаю драйвера, после попробую по гонять. радует уже то, что работает почти час и ещё не рас не вырубился и не завис это с учетом установки винды. |
Bumik
| Установил драйвера программы. Работал почти 3 часа и тут он у меня бац и зависает. ОЗУ почти от 75-98% занятости в этих пределах прыгает DDR2 2Gb. Кое как открыл "диспетчер задач" смотрю процессы. Все стандартные и нет не одного которые бы нагрузил так ОЗУ. Перезагрузил ПК. после перезагрузки проработал уже всю ночь и такого не наблюдалось. Что это было, не понятно. |
Роман Гордеев
В таких случаях(неполная замена в цепочке) 50х50 шансы-теперь незамененным может достаться повышенная реактивная мощьность(мощьность, пропускаемая кондером без перегрева). Я бы иногда проверял "пальцемером" -если старые горячие, то долго не протянут. |
Bumik
Роман Гордеев, Компьютер уже отдал, кондеры не грелись. После ночной его работы, утром я взял свои прибор "пальцемер" и измерил все что можно было измерить, все было в пределах измерительного прибора "пальце-мера"
Спасибо всем !!! |
Tzar64
Bumik, | Цитата: | | А поставил все таки 3-ри не достающих на 6.3V 1000mF так как из шести стоят два полимера и 4 электролитических | Вот 4-ый не замененный электролит тебе еще аукнется  |
Bumik
Tzar64,
| Bumik писал: | | У мены был такой один - его установил но вот нужно еще три, в наших магазинах таких не нашел |
Первый пост  |
