BIL4791
Здравствуйте. Друг принес на ремонт комп с проблемой - неработает интернет. Вскрыв корпус увидили пробитый чип который заменили без проблем. Но в процессе замены всплыла некая проблемка - некий элемент в корпусе sot-23 и маркировкой G28 также был развален. На плате обозначен как элемент Q50 (фото - после замены чипа и демонтажа этого Q). Что это за элемент и чем его можно заменить?
P.S. Таблица СМД элементов гласит что это стабилизатор напряжения MIC5219, но у него минимум 5 выводов, а на плате и у этого Q всего 3. Кто знает подскажите...
| P1010038.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
466.45 КБ |
| Просмотрено: |
425 раз(а) |
KaDmy
Обозначение - "Q", это ж транзистор, ну посмотрите Q52? что он из себя представляет.
Q50 - вроде не по питанию установлен. Как взаимосвязаны Q50 и Q52?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2013 00:42
BIL4791, Если это транзистор (в китае и микруху за транзюк можно принять ), ставь любой, с подобной материнки.
Маркировка KL3 W3 - что в лес по дрова , тут нужен сервис мануал. |
| трехножка может быть и не только транзистором лучше найти даташит на этот чип и глянуть к какой ноге подключен неизвестный элемент.Тогда уж можно прикинуть что там могло стоять |
KaDmy
| n max писал: | | ....... лучше найти даташит на этот чип и глянуть к какой ноге подключен неизвестный элемент.Тогда уж можно прикинуть что там могло стоять |
По маркировке найти даташит - я лучше на рыбалку схожу
ДОБАВЛЕНО 14/12/2013 01:59
То, что написано на элементе, это одна десятая информации об этом элементе. Ну или треть. |
| Да я вообщето о сетевом контроллере,а не о трёхножке.Трёхножка прбивается как стабилизатор на 2.8 вольта почти по всем сайтам,а вдруг так и есть?тогда транзистор может навредить |
gonzo
Винтокрут
| KaDmy, а по чему еще искать даташит, если не по маркировке? По гороскопу? Идите на рыбалку, может толку будет больше. |
KaDmy
| KaDmy писал: | .... ставь любой, с подобной материнки.
Есть же у Т.С. в разборке подобная материнка?
Ну не любой же транзистор (или триножник). Даташит gonzo на него у вас есть?
Поэтому и спрашивал у автора, как звонится соседний.
Стабилитрон, а не стабилизатор
ДОБАВЛЕНО 14/12/2013 03:44
В "коллекторной" цепи стоИт резистор на 22 ома. Ограничительный ? Или как в цепи стабилитрона, для падения напряжения?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2013 03:53
Вот даташит на чип - http://allcomponents.ru/pdf/realtek/rtl8201cl.pdf
На триножник, даже искать не буду . |
gonzo
Винтокрут
KL3 - 2 диода Шоттки ОК: 30В/200мА
W3 - стабилитрон 350мВт/3,0В
KaDmy, можете не искать. Можете даже не отвечать в темах. Толку все равно мало  |
KaDmy
Хорошо gonzo, пусть топик стартер поищет даташиты, я что ли буду за него искать? И матку прозванивать.
Даташит чипа я выложил - значит, я не правильно сделал? Я ж сказал, триножник пусть сам ищет, чего не понятно? |
gonzo
Винтокрут
KaDmy
gonzo, сенька ю, ,
а для автора эта информация к делу.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 00:45
Матку уже выкинули, искать транзюк лень.
Я опять не адекватен . Даташит чипа выложил.
Данные о прозвонке не узнали, кто, чего и куда идёт.
Вот и помогай братанам  |
TE
| Q50, маркировка G28, транзистор QN7002, а Q52, маркировка KL3, диоды BAT54C. |
KaDmy
Morlock
