HDD Samsung 80GB bad blo-ки после откл. эл. энергии
Andy
Сообщение #1 От 01/05/2005 08:33 цитата
Здравствуйте.
На диск копировалась инфо с CD диска. В это время отключили эл энергию. После включения сначала поцокал, далее запустился нормально. В Биосе распознается правильно. Слетела инфо о разделах. Данные я восстановил все GetDataBack-ом. Далее протестил MHDD, показал, что есть бэды. Сделал erase там-же. Тестирование показало, что после примерно 2-х процентов емкости идут сплошные кресты. Прилагаю Смарт диска. Что ему может помочь?
  Sm Sung.txt  1.07 КБ  Скачано: 571 раз(а)
Aga
Сообщение #2 От 02/05/2005 11:26 цитата
Искать на сйте Самсунга Hutil и сделать LLF с её помощью.
Не поможет попробовать поменять по гарантии.
Andy
Сообщение #3 От 02/05/2005 11:49 цитата
Скачал, спасибо. Буду пробовать.
Andy
Сообщение #4 От 03/05/2005 10:00 цитата
HUTIL сказал, что диск ошибок не имеет.
В MHDD при сканировании около 2-х процентов емкости норма, далее столько же -кресты, далее опять 2 проц. норма и опять кресты. Все это через равные промежутки. Что это отвалилось - коммутатор, или голова? В первое включение после поломки - чем-то цокал. Как его в половину емкости перевести?
Aga
Сообщение #5 От 04/05/2005 11:56 цитата
Andy,
А как насчёт гарантии?
Можешь воспользоваться утилитами отсюда:http://hddfiles.zirochka.com/index.php?&direction=0&order=&directory=_soft/Samsung/HUTIL
Диагностика будет более полноценная.
Andy
Сообщение #6 От 13/05/2005 03:48 цитата
Магазинная гарантия кончилась. Сервисного центра нет.
