Видеокарта GF4 Ti4200 64 MB
General
General
Сообщение #1 От 29/03/2005 11:55 цитата
Пришла карточка с оторванными кондёрами и полевиком , хотелось бы восстановить , подскажите что стояло Q905 C1267 C1371 , под полевиком плата почернела , что посоветуете , вроде неплохая железяка жалко выбрасывать, если возможно пришлите фотку , заранее благодарен.
migann
Сообщение #2 От 29/03/2005 15:45 цитата
Фотку платы можно надыбать в обзорах на эту карточку - попадаются довольно подробные, оттуда и копать подшучивать, дразнить
General
General
Сообщение #3 От 29/03/2005 15:53 цитата
migann, Кинь ссылку , я что то не нашёл ничего .
Народ , неужели ниукого нет такой карточки , гляньте пожалуйста , буду очень благодарен.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 30/03/2005 04:21 цитата
migann
хочет внешний вид тк они разные по конструктиву
General
сним радиаторы и сфоткай(отскань) свою с обеих сторон
фотка не поможет тип и параметры деталей не увидишь.
полевик ещё можно найти, а вот с ёмкосями, ежели не литы проблемотично опознать(на них не бывает надписей).
вот для примера (микросхема на 2х ногах обозначение 0)
это от двд
General
General
Сообщение #5 От 30/03/2005 10:18 цитата
m.ix, Там выгорело питание , рядом полевик 30-ти амперный , этот в таком же корпусе был судя по его останкам , меня интерисует его проводимость ( скорее с N -каналом ) , но не хочется в таком деле рисковать , кондеры электролиты фильтра -- тут особых проблемм нет
Фотку прислать пока немогу нечем сфоткать .
Спасибо за отклик... Мир, Дружба, Жвачка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 31/03/2005 23:58 цитата
сосканить можно, только радиатор сними чтоб ближе картинка была.
если такойже есть на плате, то там есть названия спиши всё что там есть
единственное что страшно обрыв дорожек на одном из уровней платы,которая как слоёный пирог,4-8слоёв.
слой -
слой +
слой разных дорожек
Slayer
Slayer
Сообщение #7 От 01/04/2005 07:08 цитата
C1267 - 1000mk-6,3v
C1371 - 1000mk-6,3v
Q905(как Q210) - D30N02 полевик лог. вх. 30-ти амперный с N -кан.
Удачи!
Slayer
Slayer
Сообщение #8 От 12/04/2005 07:00 цитата
General, так ты победил ее?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 14/04/2005 05:32 цитата
видно дело совсем табак
ejector
Сообщение #10 От 22/04/2005 00:06 цитата
Случайно это не Palit Daytona? Блин я сам с такой намучился смотрите сдесь http://www.videobonus.narod.ru/ и здесь http://forum.chipinfo.ru/viewtopic.html?p=135512#135512 . Карта работает уже две недели, но греется электролит 1000х16В (поставил вместо 1000х6.3В) может кто подскажет чё за хрень такая творится.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 22/04/2005 01:33 цитата
видимо у GF с этим напряг.
у меня такая же фигня GF FX5600 XP-128Mb NV31XT
вроде пока как год работает
одна ёмкостина@ греется, тоже заменил, реже яйца только в профиль, это возможно связано с частотой
NOVOSAD
Сообщение #12 От 22/04/2005 06:07 цитата
ejector, Греться может из-за БП ,из-за кристала видюхи и все это связано с частотой.Эта проблема расматривалась в материнских платах. Там рекомендовано шунтировать литы керамическими, прямо между выводами литов. Попробуй может поможет.
ejector
Сообщение #13 От 07/06/2005 18:00 цитата
NOVOSAD писал:
Я пробовал не помогло недовольство, огорчение
General
General
Сообщение #14 От 10/06/2005 13:32 цитата
Slayer, Не , пока отбросил в ящик (там текстолит между слоями в уголь), время щас нет ковырять , видюх других натаскали Radeon 9600 , у одних память битая , у других полевики в питании каляться и кондёры вместе с ними . Подсобишь советом если что ? Немного систематизирую информацию и отпишу подробнее.
Добавлено 10-06-2005 14:38
ejector, Да , она самая , родимая , было сделано тоже самое , но не запустилась ,видимо придётся отдирать горелый текстолит зачищать от угля и изолировать
