Danker
| Подскажите, плиз, имеет ли значение цоколевка входного "LINE" разъема сплиттера DSL-модема и, если имеет, то какая она должна быть? Объясняю ситуацию: два года назад телефонная компания подключила линию к дому хозяина т.е. повесила просто четырехконтактную коробку под резьбовое соединение. Дальше сам хозяин провел четырех-жильный тлф.кабель на второй этаж и подключил к нему телефон. Теперь мне нужно в этот кабель врезать сплиттер DSL-модема чтобы подключить Internet. Т.к. хозяин не специалист то кабель он подключал к коробке как придется, а телефон видимо методом тыка двумя проводами. Но то что прокатило с телефоном может не прокатить со сплиттером, поэтому подскажите плизз как мне подключаться? |
Iwan
Danker, Зайди сюда, тут кучи всяких распиновок - http://pinouts.ru/index.shtml
А вообще, насколько я знаю, либо два средних, либо два крайних, (если речь идет о 4-х выводном разъеме) причем какой куда (в смысле "полярности") не имеет значения... |
Максим_64
| Danker, входной разъём дсл-сплиттера, очевидно, должен звониться с разъёмом Telephone по постоянному току... |
Iwan
Danker
| Всем спасибо, я все понял. |
Konstantin
| Максим_64, скорее с разъемом "Modem", да и то не у всех моделей... |
