[РЕШЕНО] Неконтролируемый рост температуры GPU.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1 От 20/02/2012 18:05 цитата
В общем хотелось бы понять в чём причина.
Есть абсолютно рабочая N280GTX, которая не артефачит, не глючит и всё в таком духе, но после замены в очередной раз термопасты, я заметил резкое повышение температуры чипа. (стояла КПТ8 и что-то начала мне не нравится высокая температура). Заменил - теж яйцЫ.
Т.е. в обычном режиме при играх, температура держится в рамках приличия, но чуть темпа доходит до отметки в 70грд, то сразу взлёт...
Т.е. при нагрузке в комбустре например, температура вяло растёт до отметки в 70грд, а потом начинает резко взлетать.
Тот же 3дмарк вантаж - при прохождении оного у меня раньше (кпт8 улыбка ) температура не поднималась выше 72грд, а сейчас за 90 взлетает.
Есть мысль о том, что: или паста гавно (PASTA-SILH-100) или деформация крышки чипа при нагреве.
Если последнее, то придётся делать скальпирование недовольство, огорчение
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 20/02/2012 18:12 цитата
Скорее всего - паста.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 20/02/2012 19:14 цитата
Дык эта же паста, намазюканная на 8800жтс512 (G92) не даёт подниматься температуре выше 60-62грд в комбустере. Но там охлада на зеркале сидит, а тут через 2,5мм меди с термопастой на зеркале, а уж потом стоит СО. недовольство, огорчение
Я ж говорю - всё начинается после 67-69грд. После этого, если нагрузку не снимать, то идёт резкий скачёк и троттлинг.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 21/02/2012 08:46 цитата
До 90 ты замерил, а выше растет?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 21/02/2012 11:41 цитата
Да.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 26/02/2012 17:22 цитата
Заказал для себя любимого Arctic Cooling Accelero XTREME GTX Pro. Ждёмс улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 28/02/2012 05:55 цитата
JohnK писал:
Сегодня разобрал карту, типа подготовить к сегодняшней инсталяции АС Accelero XTREME. Так и есть - паста гавно. Она вроде и есть, а вроде и не паста уже, а просто масло на чипе.
По всей видимости "дешева рибка - погана юшка", как у нас говорят подмигивание
Видимо пасту так разбодяжили силиконом, что при увеличении температуры она теряла свои теплопроводные свойства лавинообразно.
На чипе паста выглядела как ... гавно какое то.
В общем уже всё равно, а ведь по началу думал что каким-то образом я нарушил чёта на карте, что она дурковать начала.
Так что тема исчерпана и всё на этом.
JohnK пасиба за мнение. подмигивание
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 28/02/2012 08:51 цитата
Morelock, Не за что улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 29/02/2012 01:57 цитата
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2189478 улыбка
