P4VXASD2+WinXP
IIK
Сообщение #1 От 18/05/2005 04:50 цитата
Есть матери Elitegroup P4VXASD2 и P4VXASD2+.Не ставится ХР,пробовались разные установочные диски(заведомо рабочие),заг-
рузочный диск от Nht-Team,процессоры,память пробовались так-же
разнообразные.Видеокарты пробовались и AGP и PCI .BIOS стоит последний(который на сайте),родной,не перишивался.Загрузка/установка доходит до заставки ХР,индикатор
пробегает 3-4 раза-и синий экран с массой цифр и висяк-только ресет.
Кто сталкивался с такой штукой?Явно проблема в матери.
IIK
Slayer
Slayer
Сообщение #2 От 18/05/2005 08:40 цитата
Конфликты железа или драйверов к нему (виндовых). Можно попробовать отключить в BIOS все интегрированные девайсы. Но в первую очередь попробуй занизить, при установке, частоты проца и памяти.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #3 От 18/05/2005 09:48 цитата
IIK писал:
IIK
Часто хр не "принимает" жесткие диски размеченые партишеном(Particion Magic)/
Последний случай.- на винте было 4 системы, из под одной создали раздел под линукс партишеном.
Более хр, переустановить не удавалось.
НО этап зависания был другой, в начале инсталляции при определении устройств.
Комп уходил на долго в спячку, на манипуляции с кнопками не реагировал.
Но если оставить его на минут 15, то он "просыпался" .
Slayer
Slayer
Сообщение #4 От 18/05/2005 11:14 цитата
OleghkA, Праильно! классно! совсем забыл... недовольство, огорчение
Alexandr
Сообщение #5 От 18/05/2005 11:29 цитата
последним мамам, которые приходят, шьем биос, чтоб ХР поставить...
dima644
Сообщение #6 От 18/05/2005 15:07 цитата
а память какая стоит(кто производитель?)
OlegБ
OlegБ
Сообщение #7 От 19/05/2005 00:08 цитата
Думаю для начала надо сообщить конфигурацию полностью, всего железа. А также обновить БИОС как сказал Alexandr,
IIK
Сообщение #8 От 19/05/2005 04:05 цитата
OlegБ писал:
Думаю
Конфигурация была "переменной"-Р4-1.4-Р4-1.7,память SDRAM133-256mb-DDR2700-256mb(там разъемы под 2 типа па-
мяти,ессно,с переброской соответствующих перемычек),видео-AGP: GF2MX400 64mb,RivaTNT Vanta 8mb,EA/GF440SE
64mb-TV,GF2MX200 32mb,PCI S3 Trio64V+ 4mb,S3 Trio64V2/DX,HDD- Maxtor 1.7gb ,Seagate 14mb,Fuji 8mb,Quantum 40mb
Ну клава,мышки-COM,PS/2,USB.Никакого разгона.Потом вместо винта ставился CD-ROM и с него пытался грузить ХР
с загрузочного диска NhT-TeaM LiveCD-на любых матерях в любой конфигурации он срабатывает.Уф,кажется,все.
Alexandr писал"последним мамам, которые приходят, шьем биос, чтоб ХР поставить..."-где BIOS брать?На сайте последний тот же,что и в матери...
Спасибо.
IIK
Alexandr
Сообщение #9 От 19/05/2005 10:29 цитата
Поставь в биосе APIC mode - enable. Находится в advanced configuration
